БП ноутбука ADP-65DB
Страница 1 из 6
1 56
13.08.2012 17:32 #1
Всем доброго времени суток Мне достался сгоревший БП от ноута DELTA ELECTRONICS ADP-65DB 19V-3.42A. присутствуют две микрухи DAP002 и DAS001 может у кого есть схема или какие соображения по ремонту был бы очень признательным за помощь.Не могу выложить фото мои извинения.
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
963 2,971
45 73
13.08.2012 17:49 #2
Обсуждается здесь. Там,во втором посту есть корневая ссылка.http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=44134Тоже оттуда:1. Разрисовать обвязку DAP002 тк даташита чего-то не видно. Выводы отмаркировать по аналогии с другими регуляторами.
2. Забить на DAP002 и поставить свой регулятор.
3. Купить DAP002 в Китае.
4. Заменить БП целиком (за счет клиента, естественно). Т.к. стоимость нового гораздо меньше стоимости того времени, что вы в этот вложили.
Вот например схема некого БП на 75Вт на UC3842: http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/44338/_.html Кстати, поройтесь там, может и на DAP002 чего найдете...
Вот на DAP008 схема http://www.datasheetdir.com/DAP008D+SMPS-Controller
Вот на DAP011: http://www.datasheetdir.com/DAP011+PWM-Controllers
DAP006: http://www.datasheetdir.com/DAP006A+PWM-Controllers
DAP017: http://www.datasheetdir.com/DAP017+Powe ... ontrollers
Вот хорошая база по ШИМ: http://remont-aud.net/forum/78-3771-1
Во, а в той базе есть схема на DAP02
Весь поиск в гугле занял с полчаса.
Схема БП за один-два дня вся вызванивается и разрисовывается.
1 56
13.08.2012 17:57 #3
Всем спасибо БП оказался рабочим с толку сбил неприятный запах причина в исходящем проводе.
963 2,971
45 73
13.08.2012 18:01 #4
Шикарно.
2,219 485
17 2
13.08.2012 19:02 #5
"Неприятный запах"-причина задуматься-слабое место адаптеров,перегиб провода,при выходе из адаптера(низкая износоустойчивость)при таких токах подгорает\отгорает центральный провод-отсюда "запах" и неконтакт...ЗЫ:Хотя все адапты(даже рабочие) оч.вонючие,при разборке-плохой тепловой режим,кетай рулит экологией!..PPS:Corbin50011 отдельное СПС за подборку(это действит.отнимает время.).Удачи.
1 56
14.08.2012 14:31 #6
СПС ПРИЧИНА заводской брак гермитизация штёкира отсюда и перегнив и отгорание провода.
0 2
01.12.2013 19:14 #7
AC/DC adapter Delta ADP-65VH B
Здравствуйте, имеется данный адаптер от ноутбука, 19в 3.42А микросхема DAP018f дело в том, что перестал работать, после того, как отказал в 1 раз, немного полежав заработал, после опять перестал, не могу понят в чём дело, при включении сразу выдаёт 19 в без нагрузки и после падает до 0, и не могу найти никде даташита на эту микросхемку. или схему похожего адаптера, хотя в принципе схема понятна, но непонятно как её можно починить, т. к достать комплектующие у нас сложнее чем купить новый адаптер
2,219 485
17 2
01.12.2013 20:01 #8
Для начала-нагрузи двумя лампами(послед.)по 12В.Посмотри реакцию(гаснет,нет?).
0 2
01.12.2013 20:13 #9
С этим адаптером происходит что-то из рада вон выходящее, после ковыряния и замеров включил, опять заработал и пока что работает, но думаю что ненадолго после попыток замерить напряжение мультиметром перестал работать, (лампочка зарядки на ноутбуке потухла) после выключения из розетки и включения снова уже постоянно не работает, при включении напряжение на выходе есть секунду-две
Тип файла: jpg DSCN0312.JPG (1.24 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN0316.JPG (1.03 Мб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось олежка; 01.12.2013 в 20:49.
2,219 485
17 2
01.12.2013 20:31 #10
Проверь подходящие/исходящие"хвосты"-и жизнь наладится!
Страница 1 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 19:13.
