Монитор Asus VW193d-D. Не включается
Страница 1 из 3
31 31
3 0
Отправить сообщение для Spyker с помощью ICQ
19.08.2012 13:19 #1
Здравствуйте. Монитор не включается. Предохранитель сгорел. А за ним и диодный мост. Терморезистор имеет трещину. Я поменял предохранитель, диодную сборку поставил послабее (было на 2А 600В, а я поставил 1,5А 600В), другой не было, и терморезистор поменял. 300 В на выходе моста появилось. до полевика 300В доходит. а на выходе уже нет. на регулир. микросхему тоже 300В доходит, а на других ногах микрухи НИЧЕГО!!! резистор на 100К, который идет после конденсатора фильтра (100 мК 450В) был отпаян одной ногой (видимо от сильного нагрева) сам он целый - 100К. прошу, подкиньте схемку этого монитора и подскажите. могло ли кз диодного моста сжечь микруху или полевик? на задней стороне LCD-панели есть два высженных пятна,хотя на плате ничего вроде не выгорало
2,219 485
17 2
19.08.2012 14:32 #2
2а пятна=2а трупа,вроде-не диагноз!,сопоставь пятна и детали напротив-это 200й груз!Мусор...Диодный мост только на время наладки(потом штатный).Что за м\с ШИМ?(Скорее всего тоже в м.провод,но надо выпаять и прозвонить-согласно ПДФ,обратив внимание на цепь питания(14-18В).Удачи.
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
963 2,971
45 73
19.08.2012 15:33 #3
Смотри TEA1530, 10N70.По теме твоего ремонта расписано:http://monitor.espec.ws/section33/topic129256.html
31 31
3 0
20.08.2012 07:37 #4
Сообщение от alexzand
2а пятна=2а трупа,вроде-не диагноз!,сопоставь пятна и детали напротив-это 200й груз!Мусор...Диодный мост только на время наладки(потом штатный).Что за мс ШИМ?(Скорее всего тоже в м.провод,но надо выпаять и прозвонить-согласно ПДФ,обратив внимание на цепь питания(14-18В).Удачи.
из микр. ШИМ питание вообще никакое не выходит. везде нули. а скажите что нибудь про полевой тр. его тоже выбивает при таких неполадках?
2,219 485
17 2
20.08.2012 10:16 #5
Обычно успевает "уйти" за м\с ШИМ(но иногда остается-прозванивается нормально(можно даже "открыть-закрыть"прибором)-дохлый уходит в короткое...Проверь питан. самой м\с ШИМ( 14-18В ) на конденс .10-22мкФ*47В(обычно)Выпрямл. с имп. транса диодом и" подпирается" стабилитроном.Эту цепь надо хорошо прозвонить.Удачи.
31 31
3 0
20.08.2012 14:21 #6
Спасибо проверю. а какая нога питания ШИМ микр.? микр SС7D416 не знаю может не правильно написал, пластмассой залито
Последний раз редактировалось Spyker; 20.08.2012 в 14:31.
2,219 485
17 2
20.08.2012 15:08 #7
Вычисли по"маленькому" э\литу("-"на корпусе,+на питание ШИМ...),микру желательно опеделить поточней.Попробуй сравни с распиновкой ТЕА1530 по даташиту.
963 2,971
45 73
20.08.2012 16:20 #8
даташит
Тип файла: pdf tea1530at_147.pdf (566.6 Кб, 0 просмотров)
31 31
3 0
21.08.2012 13:56 #9
а без lcd-панели и ламп подсветки блок питания вообще может стартануть? мне не удобно ремонтировать с подключением этих нагрузок
31 31
3 0
21.08.2012 14:21 #10
на микросхеме шим похоже написано EA1530A. ну видимо это tea1530. полевик целый, тестером проверял (открывался и закрывался, кз нет)
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 12:01.
