Поставил в 35АС-212 на ВЧ 10ГДВ-2-16, высокие стали мягче, исчезло цоканье, но на слух их (ВЧ) стало меньше. В фильтра не лез. Как восстановить тембральный баланс? Регуляторы ВЧ-СЧ вырезал из схемы.
Вырезал регуляторы - это значит динамики подключены напрямую к фильтрам, без спадов -6Дб; -3Дб. С фильтром я не знаю что там можно сделать. В 212-х ВЧ обрезается С8(1,0 мкф), и пошло на динамик. Стоит ещё цепь, параллельно динамику, L2-0,23мг. и R1-100ом. Может R1 выкинуть, незнаю, прибавится ли звуку на ВЧ?
