Труба не включается panosonic kx-tg7301 дисплей мертвый.Неугостит ли кто-нибуть схемкой,кварц менял не помогло.Помоему есть подозрение на трешенку.В интернете я схему не нашел помогите со схемкой заранее спосибо.
Смотри питание проца.По схеме,от аккума идёт плюсом на преобразователь.С него на проц.По названию оного смотри даташит.Схему попробую накопать.Увы,не нашёл
Последний раз редактировалось corbyn50011; 23.08.2012 в 20:20.
Ребята там на есть контрол точки 1,8 в и 2,5 в и 4,0 в. У меня 1,8 в и 2,5 в
напряжения есть,а вот 4,0 в нету там нету сопротивления заводской не ставленный.На дисплее есть 2,5 в значит преоброзователь работает ,но неотображается экран .Подскажите где искат или дисплей менят? |
Дополню-если дисплей соединяется с платой шлейфом,с графитовым напылением(клеится прямо на плату)-то скорее всего неконтакт-иногда помогает прогрев жалом паяльника ,через плотную бумагу(без ажиатажа ессно...)по всей длинне шлейфа.Удачи.
Или в самом дисплее проц.И вообще,какие симптомы? Набрать номер на клаве можно? (без дисплея) Вызов проходит? Или везде глухота и немота?
Последний раз редактировалось corbyn50011; 01.09.2012 в 09:28.
Извините на плате IC10.IC11.IC13.IC20 вообще на месте нету непаянная если получиться фотку подкину ,а вот по схеме процесор 42и43 ножка 2,5в и 4,0в они должны на процесор идти или с процесора входить? 2,5в 43нога напряжения есть.
Тебе 4,0в нужно отыскать,где теряется.Это питание основное с акума.Глянь микры по даташиту(на какие ноги оно приходит)Подсоедени через диод.В первой схеме так.Может в самой плате где чего отгнило,или задницей на него сели.Дело обычное,труба валяется где не попадя.Питание 4,0 приходят через Резик,на ноги 40 и 36
Последний раз редактировалось corbyn50011; 03.09.2012 в 17:59.
