Здравствуйте!
Проблема в следующем, а именно во встроенных часах.... стали страшно отставать...по 4-5 минут в сутки. Так как аппарат на гарантии, позвонил в "БОШ", через пару недель блок заменили. Причина - ВЧ-помехи в сети. Через неделю после замены часы стали опять отставать, но уже на 2-3 минуты в сутки.... Раз написали причина ВЧ-помехи, блок часов можно менять сколько угодно раз ...будем бороться с ВЧ ..... воткнул духовой шкаф через сетевой фильтр - и....часы стали отставать на 1 минуту за двое суток !!! , ..только есть один большой минус - ограничение сетевого фильтра 10А . - Вырубается когда включаешь шкаф... Товарищи подскажите схемку нормального ВЧ - фильтра . Мощность шкафа 3,5кВт. (16А). |
Очень просто боролся с сетевыми помехами от компа к ТВ: Установил на сет. кабель системного блока и монитора сердечник от ТВС цв. лампового или ч/б полупроводникового ТВ (или любого другого, похожего, при разборке чтоб не ломался). Один виток обеих кабелей через один сердечник и помехи снижаются! Другое дело, как поможет это часам?
Ампераж такого фильтра, ест -но, высок. |
То АБС-модель сетевого фильтра?Если в нем автомат стоит на 10А,поменяй на 16А...Феррит тоже поможет,а уход таймера ,я думаю,связан с работой силовых эл-тов шкафа-реле,симисторов ,ТЭНов(плохая развязка/фильтрация по вторичным питаниям),но пока есть гарантия,возможны только внешние примочки+заклинания...
Сетевой фильтр "Vektorcom" http://www.vektor.com.ru/setfiltr/12/
1. Ферритовое кольцо поставил на ВХОД в шкаф.
2. На вход питания электронного блока присабачил LC цепочку- от дохлого компьютерного БП взял ферритовый стержень с 6 витками и кондер (1000пф 1kV). 3й день полет нормальный.... |
