Питание частотника Danfoss VLT6000
27.03.2007 23:46 #1
Недавно поступил в ремонт частотный преобразователь Danfoss VLT6000. Проблема - не
включалась плата управления двигателем, дисплей не светится. После демонтажа плат установлено, что выходные напряжения блока
питания отсутствуют.
БП построено на ШИМ модуляторе типа TL2844, с ключевым полевиком IRFZ14. Напряжение питания
микросхемы плавает от 11 до 17 В, о*****е напряжение 0,2 В. При питании микросхемы от постороннего источника о*****е напряжение в норме. Исходные импульсы отсутствуют.
Возможно кто-то сталкивался с такой проблемой? Есть ли у кого
схемы блоков построенных на этой микросхеме?
Буду признатилен за помощь...
Отправить сообщение для flyteran с помощью ICQ Отправить сообщение для flyteran с помощью Skype™
30.05.2010 16:02 #2
ответ
если не трудно скиньте фото той части блока с tl2844
62 14
3 0
30.05.2010 16:12 #3
описание TL2844 http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...TI/TL2844.html
17.05.2012 19:43 #4
у меня есть такие в наличии TL2844.они в китае есть дороговатые....
2,219 485
17 2
17.05.2012 19:50 #5
Ставь не дорогие UC3844.
19.05.2012 19:50 #6
сварочник
стоит СА3140, аналог 1409УД1,сварочник кротон работает только не варит,тока нема...на операц...приходит 3вольта,а с него нет ничего...аналог ставил ктонить,может где оригенал стоит?
Часовой пояс GMT +3, время: 20:21.
