Ноутбук Toshiba Satellite SL10-119. Ошибка установки
0 5
30.08.2012 11:45 #1
Проблема вот в чем... Принесли с погнутыми контактами PCMCIA, так же не видит ни одно USB устройство,
питание на USB есть, контакты PCMCIA восстановил, на старой кривой ОС стал работать, но только через
полное выключение, USB без изменений, так же не видит ни одно USB устройство, снес ОС, не хочет вставать ни XP2,3 WIN 2000. Виснет при тестировании устройств. Loner XP при установке вообще пишет ошибка харда. Винт проверял, память ОЗУ почистил контакты, заменить для проверки нечем, старая.....
Вот такая грустная история...
Аватар для corbyn50011
963 2,973
45 73
30.08.2012 12:43 #2
ZVER XP3.В Биосе Memory Hole AT 16mb-Enabled?PCMCIA-уже анохронизм.
0 5
30.08.2012 13:10 #3
Zver XP3 и поставил, в течении 6 часов, явно проблема в железе, а вот как
определить с каким.... В Биосе мемори нол нет...
963 2,973
45 73
30.08.2012 13:28 #4
Сложно..Был случай у меня.Парень купил новый и дорогой Комп.Долго мучился с установкой Винды,оказалось кривая Биос-изначально,с магазина.Послушай ещё мнения.
963 2,973
45 73
30.08.2012 13:41 #5
Глянь сдесь.може пригодится:http://notebookclub.org/forum/index.php?topic=965.0
330 26
30.08.2012 16:25 #6
Жаль, нет оперативки. Можно попробовать BIOS сбросить - заодно и батарейку проверишь. С другой стороны, PCMCIA, USB, DMA - это всё южный мост...
126 51
4 15
30.08.2012 17:26 #7
загрузиться с линукс-бейсд диска и мемтестом пройтись...
Часовой пояс GMT +3, время: 21:46.
