Перфоратор Hitachi - круговой огонь
28.03.2007 16:29 #1
Пришел он с жалобами на искрение под щетками. Опыт в этом деле имею значительный, пообещал человеку, что все будеть Ок. Действительно, искрение на грани кругового огня, однако только на высоких (более 70% от максимальных) оборотах. Сразу подозрение на ротор, как обычно. Тем более, что обмотка статора на вид в идеальном состоянии. Извлек ротор, осмотрел - на вид нормально, неравномерных подгорелостей коллектора нет, подшипники лучьше новых, посадочные места не разбиты, щетки тоже почти новые. Предчувствуя беду, все-таки заменил ротор- НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ! Второй случай в моей практике, однако первый был гораздо дешевле. Если у кого есть соображения по этому поводу - поделитесь пожалуйста.
Аватар для RVRSS
03.04.2007 22:23 #2
Вспомнил, где видел похожее - когда исследовал внутренности реверсивной электродрели!
Похожее искрение появлялось при оборотах примерно выше тех же 70% при обратном направлении вращения!
Потом как-то при случае профилактической разборки проверил тоже самое в более новой модели той же фирмы - обнаружил в принципе тоже самое явление, хотя и в несколько меньшей степени, т.к. в этом случае при реверсе напряжение сети подавалось через диод, соответственно максимальные обороты были меньше, чем при прямом направлении.
Положение щеток и обмотки ротора относительно полюсов статора оптимизировано под одно, главное направление вращение из за явления, называемого "реакцией якоря", поэтому при обратном направлении эта оптимизация нарушается и появляется повышенное искрение.
03.09.2007 16:54 #3
Это все интересно, и про реакцию якоря меня тоже учили, и почему обороты разные тоже понятно, но ведь искрит-то при рабочем направлении вращения инструмента, а положение полюсов и щеток неизменно... Хотя тему пора закрыть- предчуствие у меня такое, что и второй ротор неисправный втюхали...
Аватар для RVRSS
04.09.2007 09:58 #4
Во всяком случае законам природы это не противоречит, хотя совпадение конечно поначалу кажется маловероятным.
А как насчет проверки роторов - что она показывает?
Часто неисправность можно обнаружить просто по показаниям омметра, но более верный способ - подавать на включенный инструмент напряжение с регулируемого трансформатора типа ЛАТР, начиная с нуля и до появления минимального вращения.
(его надо поддерживать именно на минимальном уровне регулировкой напряжения)
По моей практике при такой проверке неисправного ротора можно почувствовать явные неравномерности (рывки, остановки) во вращении при прохождении щетками дефектного участка.
05.09.2007 11:07 #5
Омметром такое действительно не проверить- уж слищком маліые сопротивления, разве что мостом п.т., которого у меня нет и не предвидится. А насчет подачи пониженного напряжения- загадка, на малых частота (сооовсем малых-и почти до максимальных)- хорошо крутился. Пишу "крутился" потому как нету его у меня уже совсем... Второй облом за мою практику.
01.02.2009 21:03 #6
Уважаемый ALEXP!!! Здравствуйте ! Очень обидно , но вам явно впарили неисправный якорь - такое бывало при покупке у случайных продавцов , особенно. Круговой огонь на коллекторе - выбрось якорь , это всегда было однозначно......
01.02.2009 23:45 #7
Я у себя наблюдал такое явление и щётки были целы, только пружины перекашивались и плохо их прижимали. Немного поправил и все. Еще зависит от материала щеток.
Нужно проверить ток потребления, чтобы узнать в чем причина. Только аккуратно, там идет отдача от обмоток.
02.02.2009 10:14 #8
В этом случае на якоре большой ток, который влияет на магнитные поля главных полюсов. А образуется этот ненужный нам ток скорее всего из-за положения якоря. Необходимо подтянуть все детали и проверить их крепление.
16.02.2009 04:12 #9
На малых болгарках такое случается как раз при подгорании статора или замыкании пары витков статора на корпус при максимальном поле. А доли ом на роторе можно мерить с помощью дешевого мультиметра нужно только организовать ток 10ма в измерительной цепи на прозвоночном пределе. По даташитам микрухи мультиметров это допускают.
Успехов!
20.02.2009 17:13 #10
То, что визуально щетки нормальные еще не значит, что они притерты. Достаточно малейшего зазора. Если крутиться без рывков то только щетки.
перфоратор
Часовой пояс GMT +3, время: 15:14.
