Панельки для реле PR17M76
03.09.2012 13:28 #1
Помогите определить и по возможности приобрести панельки в количестве 50 шт. реле PR17M76 для установки на печатную плату. Фото реле в прикрепленном файле.
С уважением Владислав
Тип файла: jpg SAM_0417.JPG (923.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg SAM_0418.JPG (906.4 Кб, 0 просмотров)
126 51
4 15
03.09.2012 14:12 #2
Панель обязательно нужна??? Может проще провода подпаять?
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
963 2,971
45 73
03.09.2012 18:35 #3
По способу монтажа на плату выполняются в THT или Plug in.http://www.mt-system.ru/catalog/sign...ie-rele-axicomПанельки от микрух не подлазят? (по ширине)Если выводы подогнуть на 90 град.
Тип файла: jpg Gradle.jpg (35.6 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось corbyn50011; 03.09.2012 в 18:56.
2,219 485
17 2
03.09.2012 19:56 #4
Старые советские разьёмы "ножевого" типа,подобрать можно,но не советую-реле-это постоянный "дребезг"-надёжность "системы" значительно снизится(тем более, если их несколько).Выводы релюх и на "печатке" умудряются олово раскрошить(особенно если безсвинцовка-Pb Free)...
126 51
4 15
03.09.2012 20:25 #5
Сообщение от alexzand
+100500! потому я и посоветовал припаять провода...
963 2,971
45 73
03.09.2012 20:36 #6
Ко всем припаивать провода-борода до пола вырастет..
2,219 485
17 2
03.09.2012 21:00 #7
Зачем" борода"?Пусть "наглухо" запаивает в плату(разьём всеравно-же запаивает).Демонтаж реле,при односторонке,хоть "отсосом"хоть косичкой-дело 30 сек.,а там хозяин-барин...Релюхи не сильнотоковые-такие служат годами.На моей памяти помню амеррские реле под разьём(октал) и то с фиксир.винтом...
963 2,971
45 73
03.09.2012 21:07 #8
50 штук! Наверняка,какой-нить промышленный станок ремонтит.Вообще,релейка замудрёная тема.В трёх соснах запутаться можно(читая схему)один контакт сдесь-другой чёрти где,и включает ещё реле и т.д.
2,219 485
17 2
03.09.2012 21:18 #9
Эт точно...Поэтому у всех АТСников большие головы(60й размер кепки,и выше...).
126 51
4 15
03.09.2012 21:29 #10
Только не смейтесь, пожалуйста. Даже в обычной аппаратуре(не промышленные АТС) РЭС-22 преимущественно встречал с припаяными проводами.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:16.
