Блок питания Colors it Model 300U-FNM
04.09.2012 15:02 #1
У меня не хочет пускаться этот блок питания. Дежурка есть +5.1В. Микросхема стоит SG6105. Меня интересует вопрос, чего контролируется по 4 OPP ноге этой микросхемы. Когда отсоединяеш диод Д18, он стоит по +12В от дежурки, то блок стартует без проблем. Все выходные напряжения есть. А если подсоединю начинает цыкать при старте и не пускается. Деурка собрана на SG6848D, полевик 2N60C. кандёры по+5В и +12В поставил новые. Диоды и кондёры вокруг микросхемы проверил. Может кто сталкивался с этой проблемой и её решением, пршу помочь
КОМПЭЛ представляет заключительную публикацию в серии «АЦП азиатских производителей», посвященную аудио-АЦП. Это отдельный класс сигма-дельта преобразователей, оптимизированных для высококачественной оцифровки звука. В материале – анализ функциональных особенностей аудио-АЦП, а также их технических ограничений и практических аналогов от азиатских производителей, способных заменить популярные бюджетные решения западных брендов без потери надёжности.
2,207 485
17 2
04.09.2012 15:35 #2
OPP вроде как датчик по потребл.мощности(току..)сад л его на корпус,во вне служебных использованиях(посмотри ПДФ, вопросы будут-спроси...).
Высокочастотные трансформаторы — сложный, но ключевой элемент в разработке индуктивных компонентов. Стандартные модели не всегда отвечают задачам современных проектов, а самостоятельная разработка требует значительных ресурсов и экспертизы. Специалисты КОМПЭЛ подготовили эксклюзивный документ, который поможет определить, когда заказные решения становятся оптимальным выбором для вашего проекта. Узнайте, как правильно подойти к созданию уникального компонента, избежать типичных ошибок и сэкономить ресурсы.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:10.
