Обсуждение: Термовоздушная станция Aoyue 853
Аватар для Robot Rlocman
258 0
19 0
04.09.2012 23:05 #1
Термовоздушная станция AOYUE 853 для подогрева печатных плат снизу Быстро нагреваемая и компактная конструкция Станция разработана для щадящего режима подогрева и охлаждения платы Выпускает воздух через систему углеродной очистки Сконструирован с возможностью регулировки гарячего и холодного воздуха Технические характеристики Напряжение питания: 220 В Мощность: 500 Вт Диапазон регулировки температуры: 100-300°C Компрессор: углеродная очистка Нагревательный элемент: нагреватель на металлическом ядре Габариты: 138 x 172 x 15 мм .
Подробнее: Термовоздушная станция Aoyue 853
04.09.2012 23:05 #2
здравствуйте люди добрые !
полгода пользуюсь девайсом AOYUE -853 ,началась переменная температура например когда ставлю на 300 градусов реальная температура 200 гр и держит 2-3 минуты затем падает до 150 гр и играет так от 150 до 160гр может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой или у кого-то есть схема, помогите пожалуйста, заранее большое спасибо,
124 21
06.09.2012 14:31 #3
Большая часть причин Вашей проблемы, плохой контакт токоведущих проводов, недостаточное усилие прижима датчика, высыхание теплопроводящей пасты. Осмотрите внимательно станцию, если механических повреждений не обнаружите, придется искать схему.
13.09.2012 06:41 #4
Ещё была подобная проблема с Lukey 702, там "гуляла" температура паяльника оказалась бракованная партия, причина операционник по термопаре. После замены на более качественный проблема исчезла.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:08.
