Телевизор Samsung LE40R86BDX/XEH. Отключается через 1,5 часа после включения
07.09.2012 00:22 #1
Телевизор Samsung model: le40r86bdx/xeh,бп:sip400b отключается через 1.5 часа после включения, и снова включается через пару секунд и так по кругу.Был поврежден диод поменял но непомогло, может комуто попадалась такая проблема помогите пожалуста спасибо заранее.
07.09.2012 02:11 #2
Ты бы хоть немного уточнил. Пропадает какое-то питание? или проц вырубает? Отключается в дежурку или полностью? Как был поврежден диод? После отключения на сколько включается? на полтора часа? или на 2 сек?
На чем собран БП? Есть ли потемнения на плате от перегрева деталей? Их меняй в первую очередь.
07.09.2012 16:48 #3
Проподает всё питание потому что контакт реле rel801 расположен до диодного моста и прерывает обшее ac напряжение,но на несколько секунд какбуто делает reset.Проц вырубает или нет пока не проверил проверю скажу,дело втом что все происходит так быстро, выключается на 2,3 секунды и вкл но всегда выключается вчера в течении 3 часов вырубился два раза, сегодня уже за пол дня работы не один раз.Предётся присоединить вольтметр к on/off и ждать пока выключиться чтобы проверить проц вырубает или нет.Диод dp807:bav70 был сгоревший аж расыпался весь.После отключения включается на полтора часа а иногда и больше.Вот ссылка на схему блока питания http://www.2shared.com/document/-I1H..._INVERTER.html
Последний раз редактировалось artu; 07.09.2012 в 17:00.
10.09.2012 17:21 #4
Проверил вырубает ли проц или нет, да оказалось что проц (cnm801 pin1 on/off=2volt)
10.09.2012 18:20 #5
Может у каво есть схема на шасси:BN41-00813E-MP1.0
Часовой пояс GMT +3, время: 20:50.
