Телевизор Akira LCT-D26MT02ST. Блок питания MIP-260B уходит в защиту, моргает LED-1
Аватар для sергей sвятец
5 24
08.09.2012 13:58 #1
Такая беда.Я с плазмой сталкиваюсь впервые.Опыт ремонта есть.Телевизор AKIRA-LCT-D26MT02ST Блок питания MIP-260B.При включении блок запускается и уходит в защиту и моргает диод но в него почему то три ножки не сталкивался с такими.Блок перелопатил кандёры поменял на новые.На мекросхеме U 103 никакой маркировкинет.Куда дальше лезть незнаю может чтото подскажыте со своего опыта.Осцилово грам нету.Осицлограф есть.
Тип файла: jpg бп1.jpg (42.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg LCT.jpg (67.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg микро схема.jpg (29.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg бп3.jpg (38.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg P9081653.JPG (538.7 Кб, 0 просмотров)
Аватар для REM69SMAT
649 97
5 1
08.09.2012 18:48 #2
С подобными симптомами боролся с ШАРПОМ. Полная проверка ничего не дала, даже при наличии ESR - метра. Выход нашёл по подсказкам, в "СЕРВИСЕ". Т.Е. установка опций сервиса. Собери побольше инфы!...
5 24
08.09.2012 19:34 #3
Какую информацию надо?Извините но уже в нём упёрся рогом.Дальше не знаю куда лезть.Вопрос нескромный а как его можно запустить в автономном режыме.Чтоб исключить ошыбку с мамки.
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
963 2,971
45 73
08.09.2012 19:49 #4
Судя по схеме,БП клон Томсона от ,шасси МТ35
2,219 485
17 2
08.09.2012 20:58 #5
Дежурка +5В есть?Если есть отстегни МВ,найди пин включения(повер\он обычно),подай через сопрот 1кОм напряж +5В(при откл МВ ессно)-меряй рабочие напруги,если БП завелся...3-х ногий СД-двухцветный,бояться его не надо...Вопросы?...
5 24
08.09.2012 23:36 #6
До утра ещё далеко пошол копаться завтра отпишусь.СПАСИБО!!!
937 5
8 13
09.09.2012 00:56 #7
Сообщение от alexzand
Дежурка +5В есть?Если есть отстегни МВ,найди пин включения(поверон обычно),подай через сопрот 1кОм напряж +5В(при откл МВ ессно)-меряй рабочие напруги,если БП завелся....
Всё правильно, сначала определись, сигнал на отключение приходит с процессора, или БП сам вырубается. Эти БП - полное дерьмо, обычно в них выгорает куча деталей.
5 24
09.09.2012 17:13 #8
Дежурка +5В есть?Если есть отстегни МВ,найди пин включения(поверон обычно),подай через сопрот 1кОм напряж +5В(при откл МВ ессно)-меряй рабочие напруги,если БП завелся...3-х ногий СД-двухцветный,бояться его не надо...Вопросы?...
Извините.Но я ничего так и не понял.Слаб в жаргоне.Попробую выложыть фото. И подскажыте куда что подавать Боюсь по бестолковке чтото сжечь.Заранее спаибо.
Тип файла: jpg аки1.jpg (27.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg P9091670.JPG (563.5 Кб, 0 просмотров)
2,219 485
17 2
09.09.2012 18:36 #9
Сергей-ты бы зону разьёмов(надписи) четче снял(и с обратки-там тоже надписи принтуют)Желтый предохранитель,возле ЦН10 звонил?
963 2,971
45 73
09.09.2012 19:29 #10
Поискал...Похоже твой случай:http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=391971Там же на странице есть ссылки-по ним пробегись..
Часовой пояс GMT +3, время: 16:23.
