Стиральная машина LG WD10130N. Потек бак
10.09.2012 15:21 #1
Здравствуйте! У меня потекла стиральная машина lg wd10130n. Разобрав ее я обнаружил что сочиться вода (довольно
сильно) из бака с передней стороны, за противовесами появилась черная полоска см. фото и течь идет с тех мест где
из этой полосы вроде как вылез герметик ( я не знаю что это точно такое ). Черная полоса идет по периметру бака не
равномерно то ее совсем не видно то аж вытекая. Смотрите фото я там все показал. Меня интересует что это за черная
полоска , из за чего из нее сочиться вода и можно ли это исправить ( например взять зачистить (герметик) и залить
это место эпоксидной смолой?).
Код:
Прим. Администратора: Ссылки на фото удалены из за огромных размеров,
пользуйтесь штатным загрузчиком, при необходимости обрабатывайте изображения.
Последний раз редактировалось Admin; 10.09.2012 в 19:52.
10.09.2012 16:55 #2
Проверь люфт барабана. Скорей всего кромка барабана протерла борозду.Необходима разборка -вскрытие покажет.
10.09.2012 21:02 #3
Разобрал, действительно мет бак протер борозду, был люфт мет бака вперед назад когда я его толкал. Подскажите в чем причина, как его сбалансировать? может подшибник слетел с вала или что еще ?
Если надо еще что нибудь сфотографировать для диагноза вы скажите!!!
Последний раз редактировалось jeka000; 10.09.2012 в 21:08.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:53.
