Телевизор Вeko СР1400S, шасси Е1. Неисправный блок питания
Страница 1 из 6
Аватар для vik4435
2 17
13.09.2012 11:18 #1
Состав : TDA9345P5/N3/3/1913, 24C08AN TDA16846P, K3567,D2586,TDA8357J, AN17827A
Принёс хозяин телевизор ВЕКО 14 с неисправным блоком питания, говорит пытался сам чинить, два раза перегорал предохранитель и он на него наматывал проволоку, в результате первичной проверки было установлено: 3 пробитых диода в диодном мосту, полевой К3567, перегорела дорожка под гнездом предохранителя и похоже дроссель нагревался что лак вздулся ну и наверняка придётся менять TDA16846P, в наличии деталей таких нет, придётся покупать или заказывать, если кто сталкивался с похожей поломкой прошу поделиться опытом и на что ещё обратить особое внимание, возможно после такого телеку пришёл конец полный, если процессор накрылся, то легче его выбросить.
спасибо.
Тип файла: jpg схамаБП.jpg (78.8 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось vik4435; 29.09.2012 в 02:32. Причина: проблема неисправности решена с помощью участников форума
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
13.09.2012 11:37 #2
Да, сталкивались. Проверяли все детали в первичных цепях, не забывая вторичные, устраняли наличие отсутствия необходимых деталей и приступали к ремонту. Обрати внимание на напряжение после сетевого моста.
937 5
8 13
13.09.2012 13:45 #3
Диоды в мосту меняй все сразу, не пытайся экономить. Резистор в затворе полевика проверь. Больше выбить не должно было ничего, но проверить первичку надо. Иначе, если что-то пропустил, начнешь всё с начала. Дроссели, если оплавились, надо заменить, наверняка с межвитковым.
Схема здесь:
http://archive.espec.ws/section542/file18539.html
Проверь, оно?
Аватар для валентин-сибиряк
389 139
3 3
13.09.2012 16:36 #4
vik4435 пишет
и похоже дроссель нагревался что лак вздулся, возможно после такого телеку пришёл конец полный
Банку сетевую тоже надо менять...телеку не пришёл ещё конец ...
Аватар для vik4435
2 17
14.09.2012 09:43 #5
Сообщение от Alex-A-N
Схема здесь:
Проверь, оно?
Спасибо!!!
Диоды я всегда меняю все, полевик пробит, КЗ полное, резистор в стоке как не странно целый, а ТДА16846 тоже под замену?
937 5
8 13
14.09.2012 10:26 #6
Сообщение от vik4435
...а ТДА16846 тоже под замену?
Не всегда дохнет. Если есть желание рискнуть транзистором, можешь попробовать м/с не менять. Я обычно в паре меняю сразу.
968 115
21 28
14.09.2012 16:14 #7
Спасибо!!!
А тут: http://www.tvservice.org/node/5339
неясно написали? Перевести?
134 12
6 20
14.09.2012 19:49 #8
Для определения работоспособности ТВ надо использовать такую штуку
http://monitor.espec.ws/section11/topic934.html
937 5
8 13
15.09.2012 02:01 #9
Сообщение от gauptmann
Доверяй, но проверяй! А вдруг обманули?
Сегодня Grundig CUC1832 делал. БП аналогичный. Поменял в паре, и нет проблем.
Аватар для vik4435
2 17
15.09.2012 09:46 #10
Аналогично, менять буду в паре, по результатам отпишусь.
спасибо.
Страница 1 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 03:21.
