Модернизация цифрового фотика...
31.03.2007 22:00 #1
Пользуюсь ЦФК RoverShot 3310Z. Устраивает все, кроме того, что супервизор питания отрубает фотик на 2,25 вольт. Хотел подстроить до уровня 2 вольта. Разобрал фотик, нашел конвертор DC-DC, процессор, память и др. А вот супервизор на глаза явно не попался. Хочу пообщаться со спецом, знающим именно эту модель.
Отправить сообщение для vladimirad с помощью ICQ
02.04.2007 13:14 #2
А будет, ли он работать от 2 вольт, может не зря он выключается раньше.
02.04.2007 20:15 #3
Надеюсь, будет...
DC-DC конвертор MB3883, который обеспечивает питанием весь фотик работает в диапазоне от 1,8 до 9 вольт. Попробовать можно.
Аватар для RVRSS
03.04.2007 09:52 #4
Так в описании вроде указан вывод 20, на который и поступает сигнал, управляющий включением и выключением - разве нельзя выяснить, откуда этот сигнал приходит?
http://www.alldatasheet.com/datashee...SU/MB3883.html
03.04.2007 20:32 #5
А сигнал этот, я так думаю, приходит с процессора, который и следит за напряжением питания. Т.е. надо найти каким образом питание попадает на вход АЦП процессора (может просто через делитель) и там уже смотреть чего подкорректировать.
P.S. Вывод 20 управляет 6-м каналом преобразователя, а там есть еще 5 каналов и если они используются, то неплохо-бы посмотреть отключает-ли их процессор и почему.
03.04.2007 21:32 #6
Esaul правильно говорит, 6-й канал запитывает остальные 5. Проблема найти тот сигнал, который дает команду процессору на выключение питания.
Процессор как полагается хитрый, от фирмы ZORAN, которая сидит в силиконовой долине. Отмаркирован так - ZR36431BGC, может кто имеет на него инфу. На сайте фирмы конечно ничего нет.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:09.
