Как самому настроить спутниковую антенну?
14.09.2012 07:35 #1
Стоит задача настроить антенну самому. Я слышал самый действенный способ -по солнцу(азимут). Так вот как его выставить -без компьютера,гугла и пр.фигни. На какое время ориентироватся по солнцу?
Последний раз редактировалось Youranium; 17.10.2012 в 11:39.
14.09.2012 09:00 #2
Точное время полдня можно легко вычислить http://daybit.ru/solnechnye-chasy/ka...-poludnya.html
14.09.2012 12:12 #3
Youranium, попробуйте этот вопрос задать в поисковике. Уверен, ответы Вас обрадуют.
14.09.2012 13:37 #4
программа Помогла узнать время совпадения азимута солнца и спутника. Теперь можно обходиться без помощи компьютеров.
14.09.2012 21:17 #5
Антена спутниковая тюнер и телевизор и все.
15.09.2012 09:38 #6
Сообщение от андрей35
и глаз ))))
20.09.2012 11:58 #7
Настроил антенну. с первого раза попал на Сириус.зафиксировал.Градусы поворота конверторов -выставил на глаз.Изображение четкое все отлично.Настраивал с помощью телевизора.хотел купить сат файндер недорогой, но понял что он того не стоит,потому как и его самого нужно еще настраивать.
16.10.2012 13:54 #8
Извините, я живу в Киргизии. чтобы определит (например, Ямал 90) 90 град.необходима карта?
16.10.2012 14:29 #9
Карта(пятиверстка) и армейский компас не будет лишним(карта от гисметео*(на компе...) пойдёт)...
18.11.2012 16:37 #10
У кого есть желание но нет опыта:
первое и основное-точно узнать где у вас юг,т.е. солнце в зените,
второе - узнать свою долготу,т.е.заглянуть в карту
дальше - узнать частоту точно работающего канала со спутника на который собираетесь настроить,установить её на тюнере,расположить телевизор с тюнером на прямой видимости с антенной.Потом все просто,предположим ваша долгота 75 гр. к востоку от Гринвича,(Киргизия) и если надо настроить на спутник ABS-1 75e,так вообще всё идеально-он висит точно на юге,на высоте сравнимой с высотой солнца в полдень 21 марта или 21сентября.Если нужно определить Ямал 90е.то 90-75=15 т.е он расположен на 15 град.восточнее точки юга а скажем Eutelsat 36e (НТВ,Триколор) 36-75=-39 т.е. на 39 град.западнее.Надо учитывать,что высота уменьшается по кривой до нуля точно на востоке или западе.Поиск во многом зависит и от марки тюнера,удобства меню.
спутниковая антенна
Часовой пояс GMT +3, время: 15:13.
