Автомагнитола LG TCD 100-R
17.09.2012 17:54 #1
Добрый день!
Сегодня принесли магнитолу в которой пропал звук при воспроизведении CD, но когда включаешь радио все играет... с чего начать смотреть?
17.09.2012 18:50 #2
Чтение треков отображается?
Аватар для corbyn50011
17.09.2012 19:03 #3
Reset у него есть? LG периодически страдают потерей звука с Компактов.Схему положил в обменник
Последний раз редактировалось corbyn50011; 17.09.2012 в 19:11.
18.09.2012 10:31 #4
все отображается, но звука нет...
18.09.2012 13:50 #5
Самое простое-ищешь любой вход УНЧ(ТДАшки...),через конд 1мкФ(лучше неполяр)зондом с иглой, проходишь поочерёдно все НЧ цепи,до источника...
18.09.2012 15:30 #6
Начинай искать отсюда.Подай сигнал на входа 10,15.При работающем CD.Опять же Reset есть? Этот аудиопроц управляется Процем. Сброс оного в 90% случаев,обнаруживает "потерянные" входа.Переключение входов осуществляется как раз по цифровой шине DATA и CLOCK.Если сигнал на входах 10, 15 проходит(от внешнего источника),ищем ЦАП,на блоке CD-DVD.
Тип файла: pdf LG TCD-100R PT2314.pdf (82.7 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось corbyn50011; 18.09.2012 в 20:44.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:54.
