Динамик для электромегафона 3ПЭМ-5
20.09.2012 21:43 #1
Приветствую знатоки и любители. Нужна ваша помощь. Достался рабочий электромегафона 3пэм-5 1975г., но отсутствует динамик. Может у кого есть резервный или подскажите возможно ли, где достать сей девайс?
Аватар для corbyn50011
21.09.2012 19:36 #2
Есть ответ на форуме,во вложении DJVU
http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=9742
Номинальная выходная мощность,развиваемая усилителем на нагрузке 20 ом,на частоте 1000гц-3вт. Исходя из этих данных,опирайся(размер динамика,сопрот,моща),хотя по сопротивлению динамика-не критично.Выход трансформаторный.Удачи
Аватар для REM69SMAT
21.09.2012 20:34 #3
Сообщение от Zabvennyy
Интересно, если не секрет, а зачем Вам эта штучка - дрючка? Поднимать "народные волнения"?
Только революций щас и не хватает!!!
23.09.2012 21:45 #4
Сообщение от REM69SMAT
На работе нашлась эта штучка - дрючка, а в хозяйстве матюгальник пригодится.
23.09.2012 21:46 #5
Сообщение от corbyn50011
Спасибо, статейку эту читал. Интересовала информации именно о родном динамики или аналоге, чтоб не колхозить.
23.09.2012 21:58 #6
Динамик, конструктивно - жёсткий купол, как ВЧ-пищалка. Для примера выложу картинку другого мегафона...
Тип файла: pdf ps_grv-07e.pdf (432.0 Кб, 0 просмотров)
24.09.2012 19:49 #7
Сообщение от korall_m
Спасибо! Буду искать тогда что нибудь похожее.
24.09.2012 20:02 #8
Похожие в рупорных излучателях(10-20Вт)-используют ещё в ЖД кричалках,старые мент.крякалки(рупорные)-всё из этой серии...
30.10.2012 21:51 #9
Похоже придется выкинуть, замечательную игрушку. Что-то ничего подходящего так и не нашел! Эх, обидно
30.10.2012 22:15 #10
Zabvennyy
А вы не присматривались к сирене автосигнализациии... В некоторых стоят аналогичные головки.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:33.
