Ремонт автоусилителя
Страница 1 из 8
Аватар для роман01
16 51
21.09.2012 23:15 #1
здравствуйте товарищи проффесионалы!!!у меня есть опыт не большой по ремонту усилителей и другой техники прощу прощения за такой вопрос но всё же не даёт мне он покоя!!!возник спор с мастером по ремонту который утверждает что если нет регуляторов на плате значит после ремонта не нужна регулировка ни усилителя ни преобразователя!!! скажите пожалуйста нужно ли после ремонта автоусилителя регулировать ток покоя преобразователя напряжения и так же самого усилителя!!!заранее всем участникам форума очень БЛАГОДАРЕН!!!СПАСИБО!!!!!
Аватар для роман01
16 51
22.09.2012 10:03 #2
товарищи может кто нибудь всё таки выскажет своё мнение???
Аватар для сашандр
94 44
22.09.2012 10:48 #3
Какая регулировка?Все отрегулировано до нас.Там нет подстроечных резисторов,чего не скажеш о отечественной технике.Произвел ремонт-удачно?-напруги преобрзователя в норме?,Качает-значет все ок.
Аватар для роман01
16 51
22.09.2012 11:16 #4
спасибо сашандр за ответ!!!тоесть я так понимаю устранил причину выхода из строя и по паре с одной партии ставишь силовые тр-ры???!!!!
2,219 485
17 2
22.09.2012 12:09 #5
Проверяешь отсутствие DC состоавляющей на эквивалентной нагрузке(4-6 Ом,50-100Вт),и всё...В преобразователе-симметрия плечь(опять-же,под грузом)...
Аватар для роман01
16 51
22.09.2012 17:32 #6
спасибо вам alexzand!!имеется усилитель mistery 1.400 одноканальный транзисторы стояли родные 50n06 разной партии грелись ужасно сильно видимо кто то его уже ремонтировал,от такого нагрева вывалились все силовые перемычки в преобразователе,вместо 50n06 поставил irf3205 одинаковой партии все,(других под рукой не нашлось я думаю разницы не будет),нагрев пропал! и кстати в самом усилителе стоят все разной партии транзисторы греются перекоса в напряжении не заметил!я думаю нужно их тоже заменить?
Последний раз редактировалось роман01; 22.09.2012 в 23:27.
Аватар для роман01
16 51
23.09.2012 00:16 #7
что скажите товарищи специалисты???
Аватар для роман01
16 51
23.09.2012 10:55 #8
вообщем все транзисторы поменял,поставил всё же irf46n!всё работает прекрасно,только вот пару сопротивлений греются которые стоят помоему до стабилитронов на предварительный усилитель!!у кого нибудь есть соображения по этому поводу???заранее благодарен за помощь!!!!!!!!
Аватар для роман01
16 51
23.09.2012 10:58 #9
также прошу прощения не правильно указал название усилителя в посте выше!вот правильное mr 1.300,схемы я так на него не нашел!!!
2,219 485
17 2
23.09.2012 11:42 #10
Немного греться должны(+/-15В равноплечи?).
Страница 1 из 8
Часовой пояс GMT +3, время: 03:31.
