Регулируемый блок питания на LM350
Страница 1 из 3
22.09.2012 17:29 #1
Здравствуйте, помогите пожалуйста разобраться с блоком питания на LM350, нашел такую схемку [IMG][/IMG] , купил микруху, собрал не работает она так, как должна. На вход подаю 19 В, на выходе имею 11,5-16,5 (плавности регулировки никакой). Подбирал резисторы, все равно не то, что хочется. Или эта схема так и работает? Может есть сложнее схемы на LM350, чтоб делитель напряжения на транзисторах был?
Нашел калькулятор для этих микрух. http://cxem.net/calc/lm317_calc.php
Спасибо.
PS сразу собрал индикатор на ATMEGA8, думал с ним будут проблемы, я ошибался
Аватар для Магомедсайгид
23 27
22.09.2012 22:05 #2
Эта схема фигушки какая то. И зачем именно на LM350том? Посмотри в прикреплении.
Тип файла: rar StabDesign.rar (103.4 Кб, 0 просмотров)
2,219 485
17 2
22.09.2012 23:12 #3
Используй LD1083/1084(стаб.с малым падением)в типовом включении и все будет...350я, если не брак,должна работать.Уменьши Свых до100мкФ(лучше тантал),проверь переменный рез(лучше прецизионный,с линейной характеристикой).
23.09.2012 09:34 #4
Магомедсайгид, спасибо прикольная прога.
А кондер по выходу обязателен??? Я на "весу" спаял ради эксперимента.
Надо было сразу покупать 1084, но кто знал? Попался LM350, посмотрел 30 В, 3 А мне хватает, почитал, говорят супер и заказал(кстати, в первый раз радиодетали в Китае)
23 27
23.09.2012 17:13 #5
конденсатор обязательно нужен.
23.09.2012 22:09 #6
Все, спалил микруху. Не регулирует ничего, что на входе, то и на выходе. А как, даже сам не понял, наверно что-то коротнул. Хотя сколько писали у нее там защит, не помогли видимо. Спаяю на транзюках.
38 18
40 11
17.01.2019 19:10 #7
Народ хэлп !
Надо заряжать светильник СГО-1 .
Решил собрать для лития следующую схему :
Но вот беда выставляю выход 4,15 вольта , меняю лабораторником входное при этом плавает и выходное !
Чё за хрень ?
Да и при нагрузке 4 вольтовой лампочкой с током в 0,5 А выход просаживается до 3 с копейками вольт !
Тип файла: jpg LM350-shema-5.jpg (97.6 Кб, 0 просмотров)
Аватар для ГАРРИК
273 236
17.01.2019 20:25 #8
Сообщение от reech
Народ хэлп !
Чё за хрень ?
И что? Такое годится для зарядки литий ионных аккумуляторов? Ограничитель по напряжению тут есть, а где ограничитель по току?
211 44
3 5
17.01.2019 21:09 #9
А не проще взять специализированную tp4056.
Если всё собрано верно, значит неисправна микросхема.
Последний раз редактировалось nero77; 17.01.2019 в 21:14.
1,470 158
483 1
17.01.2019 21:26 #10
TP4056 ? Еще проще - купить на ней готовую платочку, она в USB включается и стоит буквально копейки ...
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 20:33.
