Телевизор настраивается только на 2 программы : ОРТ и ТВ-ЦЕНТР, при этом индикатор прогресса авт. настройки останавливается.....При ручной настройке, тоже могу настроиться только на вышеупомянутые каналы....В чем может быть причина?
Насколько мне известно эти программы находятся в метровом диапазоне...Индикатор настройки (движушаяся полоска) имеет место только в авт. режиме настройки, и как я уже говорил, после настройки на вышеупомянутые каналы, он просто останавливается....
Значит, если я правильно понял, на других диапазонах автопоиск тоже работает, во всяком случае индикация движущейся полосы настройки есть, но настроиться на каналы не получается?
А во время насторйки вообще не наблюдается никаких полезных сигналов или они иногда появляются, но слишком слабые для захвата автонастройки? И еще: другие ТВ от того же самого источника сигнала (антенного кабеля) показывают другие каналы? |
В том то и дело что нет! После настройки 2-х каналов , индикатор прогресса просто останавливается, и стоять на этом месте может хоть до опупения, никуда не двигаясь! Пробовал разные типы антен, как метрового, так и дециметрового диапазонов. На исправном тв - все ОК! Принимает как на ту, так и на другую, туеву хучу программ. По моим предположениям, дело лиюо в тюнере, либо в прошивке....
Да, тогда все усложняется, может быть и прошивка.
Понимаю, что ситуацию это не исправит, но интересно было бы проделать такой эксперимент: включить автонастройку с отключенным антенным кабелем и подключить его как раз тогда, когда линия настройки уже пройдет те места, где должны быть эти два сейчас работающих канала, т.е. попытаться таким образом настроиться на другие каналы, обойдя эти два. Просто интересно, от чего зависит остановка процесса настройки - от частоты, диапазона, количества найденных каналов или еще от чего? Возможно в лучшем случае удастся проверить сам тюнер.
Последний раз редактировалось RVRSS; 12.04.2007 в 01:17.
Проделал вами предложенный вариант, т.е. автоматический режим с отключенной антенной....Индикатор прогресса прошел всего 2-3мм. и намертво остановился......Непонотно, что его останавливает! С включенной антенной, индикатор прогресса "убегает" значительно дальше (10-13мм.) и останавливается.....
