Музыкальный центр ВВК ABS530Т. Не выходит из дежурного режима
Страница 1 из 3
Аватар для Bojrin
Отправить сообщение для Bojrin с помощью Skype™
23.09.2012 18:24 #1
BBK ABS-530T.zip
Имеется муз.центр ВВК (ABS530Т) не выходит из дежурного режима,при нажатии на кнопку сеть дисплей тухнет,напряжения соответствуют приведенным на схеме,схема во вложении, не могу найти замену VD110,
хочешь жить - умей вертеться а то током убьет
Аватар для corbyn50011
23.09.2012 18:43 #2
Ничего не путаешь? VD110-1N414.ставь КД522
23.09.2012 18:53 #3
VD110 (1N4148) -быстрый диод. В муз.центр выполняет защитную функцию. Требования к параметран не значительны. Параметры диода Uобр = 100в I 300мА Iобр = 5 мкА. http://www.chipdip.ru/catalog/diodes...O41&gq=&sklad=
23.09.2012 18:59 #4
Классная методичка-4листа траблов-алгоритм расписан(меряй проверяй,с диодом определись..,спасибо за толковое руководство).
23.09.2012 19:33 #5
Если смотришь на плате POWER BOARD,там тоже VD110,но это стабилитрон.Подставь КС156А
Аватар для Bojrin
24.09.2012 18:00 #6
как я понял тут двоякое мнение это стабилитрон или диод ,
Аватар для REM69SMAT
24.09.2012 18:26 #7
Определись, какой из двух?
Тип файла: png REM41.PNG (54.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: png REM42.PNG (92.1 Кб, 0 просмотров)
24.09.2012 18:30 #8
Bojrin
Действительно VD110 в двух местах. Лист 37 (левй нижний угол) и лист 36 (правый нижний угол). На листе 37 стабилитрон 5.1в, а на листе 36 быстрый диод.
Замена стабилитрону http://www.chipdip.ru/catalog/diodes...80=&gq=&sklad=
Так какому из них нужна замена.
24.09.2012 18:36 #9
Корбин50011 уже сказал-на плате БП-это стаб.5.1В,на майне(МВ-основная плата)это 4148 диод общего применения,определяйся...
Аватар для Bojrin
25.09.2012 06:23 #10
тот что на плате POWER BOARD,но уже ставил стабилитрон кс 156 ,но там написано 5 в ,а почемуто выдает 21в,и причем спалил 2 стабилитрона(после замера выключаеш питание и проверяеш стабилитрон а он звонится на коротко)
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 12:10.
