Переделка сабвуфера БП6 в БП4 на DLS RW6
Страница 1 из 4
1 6
26.09.2012 15:50 #1
Здравствуйте. Изготовил саб БП6 на одном DLS RW6 в багажник автомобиля. Вроде работает правильно. Расчёт в Bassbox6 PRO. Частоты настройки фазоинверторов 50/100.Объёмы камер 11.2/4.2. фазоинверторы из канализационных труб внутренним диаметром 46. с длинами 139/80. При средней мощности ватт 20 из труб дует очень прилично и на грани срыва в свист. Он находится в багажнике и я его почти не слышу, когда открываю багажник обдаёт приличным басом.
Хочу переделать в БП4. с щелевым фазиком с частотой настройки 50ГЦ при этом в Bassbox6 PRO рассчитывает фазоинвертор в малой камере, а мне нужно в большой. Аналогия в файле.
Прошу совета.
Тип файла: jpg саб от FLAB.jpg (33.0 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось EGeka; 26.09.2012 в 16:10.
Аватар для сашандр
94 44
27.09.2012 09:48 #2
какой динамик?Есть динамики работающие с фазоинвертором или в полностью закрытом корпусе.
1 6
27.09.2012 11:52 #3
динамик DLS RW6 с параметрами для фазоинвертор- банпасс.
Вопрос в том, как произвести расчёт банпасс4 порядка в Bassbox, что бы фазоинвертор находился в большой камере?
27.09.2012 13:11 #4
бандпас
У вас же есть уже расчёт для большой камеры в первом варианте. Попробуйте для начала закрыть трубу с настройкой 100 Гц, в маленьком ящике. Да это будет не то, что рассчитать без трубы поскольку с трубой добротность повышается для головки. Если будут изменения в какую либо сторону, то можно уменьшить объём маленькой камеры на 20%, что приблизительно скомпенсирует недостаток трубы. Но мне кажется дело не в этом- багажник авто плюс салон это и есть сам по себе бандпас и как он споётся с вашим бандапсом?) Проблему обостряет и точность параметров дина. Вы мерили параметры Тиля-Смолла вашего динамика? Параметры часто сильно отличаются от указанных, есть фирмы исключения но там и цены. Ещё вопрос согласования усилителя и данного саба. Другу настраивал саб в 99ой, вроде нормально, но чего то не хватает.Стали играться сменой усилителей, из трёх один заиграл как надо. А вообще я противник бандпасов, уж больно звук затянутый. Попробуйте ещё до переделки своего ящика вывести трубы прямо в салон, в некоторых случаях помогает.
Отправить сообщение для steeler1889 с помощью Skype™
27.09.2012 13:25 #5
Причина Вашего*свистка* в МАЛОМ Ф труб ФИ. Перещитайте Lтруб на Ф65-70мм. *Свисток* должен исчезнуть.
1 6
28.09.2012 13:05 #6
Это и понятно, что трубы тонкие. При изменении диаметра труб придётся их загибать и объём труб изменится значительно, надо будет перерасчитывать объём камер. Всё цепляется друг за друга.
Параметры динамика измерял, но не все. 6 Бандпасс работает правильно, при закрытии трубы малой камеры резко падает КПД большой камеры. Есть расчёт 4 бандпасса в бассбокс, но так как динамик находится в малой камере, фазоинвертор в неё нет возможности вставить, поэтому фазик нужен в большой камере.
С трубами в салон тоже думал об этом. получится корпус привязанный к багажнику. Сиденья задние откидные с прорехой в багажник, чтоб лыжи, длинные предметы можно перевозить, при этом саб надо вытащить.
Компромисса найти не могу. Если будет одна труба, тогда её можно и в салон сделать разборной. с двумя трубами в салон это с лишком, получится бандпасс в негерметичном закрытом корпусе салона. С 2 трубами настроить практически невозможно.
Тип файла: jpg расчёт БП6.jpg (212.4 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось EGeka; 28.09.2012 в 13:35.
29.09.2012 00:56 #7
Никаких компромиссов!) Если проблема в размещении трубы внутри корпуса то ставьте её торчащей наружу. Свойства резонатора Гельмгольца коим является фазоинвертор не меняются при этом. Кпд падает так как основное давление создаётся в малой камере. Увеличиваем объём камеры расширяем полосу воспроизведения и теряем кпд. Уменьшаем камеру увеличиваем кпд и сужаем полосу. Уменьшать камеру можно до определённого предела после которого из за повышения давления начнут возникать искажения связанные с термодинамическим процессом. Такие же искажения возникают в предрупорной камере концертных пищалок. Но там чутьё под 110 dB. По вашему дину в нете добротность различается в два раз по представленным данным, мерить надо! Вроде парами продаются, где второй? Применение бандпасса оправдано только на соревнованиях по давлению или в домашнем кинотеатре когда саб только грохот воспроизводит, а остальное время молчит. В вашем случае может всё-таки фазик построить? Щелевик не решит проблему свиста. Нужны песочные часы. Почитайте статью "фазоинвертор, короче" в поиске сразу нужное вылезет. Если меня просят сделать саб для кино то я делаю 6бп. В остальных случаях закрытый ящик с электронной коррекцией. Бандпасс по отработанной, "секретной" конструкции от которой не отступаю) Все расчёты дают только приближение. Иной раз методом тыка приходится настраивать по пол года!
По поводу лыж, я тоже охотник и иной раз места для моего 80 литрового саба не хватает. Так я на зиму его вообще вытаскиваю и храню дома. А бас вытягивают причём неплохо 8" Скан спики в дверях. Зимой пока подвес саба прогреется и размякнет - я уже приехал) Может ваши дины в двери на фронт просятся? Чутьё у них 86, нормально через усь Ватт на сто. Параметриком в магнитоле можно нужные частоты подкорректировать и вот вам быстрый глубокий басс впереди а не в жо...
29.09.2012 01:06 #8
Да и ещё, у друга в Ауди А-6 впереди в дверях динамики и маленькие фазики стоят!!! Можно из дверей при правильном подходе фазоинвертор соорудить. У вашего динамика для фазоинвертора рекомендованный объём 18 литров, как раз дверь! И фазик внутри можно из гнутой трубы разместить с выходом где нибудь по динамиком. Чем не вариант?
1 6
29.09.2012 10:59 #9
Спасибо. Сначала. Автомобиль седан. багажник литров 200-250. В тыл стоят кооксиалы DLS 136мк2.Отыгрывают верхний бас на ура. Из-за них не слышу саббуфера в багажнике или почти не слышу. На фронт в замену приглядываю компонентки на 16,5. пока стоят с завода 13 с твитерами. Под сиденьями высота не велика 80мм. После постройки БП6 настраивал вручную на слух.
Есть мнение, что при закрытии багажника резко падает КПД саба в связи уменьшением объёма пространства и как следствие снижение частот настроек фазоинверторов. Если трубу большой камеры завести в салон, а фазоинвертор малой камеры оставить как есть в багажнике. Сильно произойдёт расстройка бандпасса? Если трубы камер объединить буквой Y и в салон? Тип корпуса фазоинвертор применять в багажнике не хочется, багажник он для багажа-повреждение динамика.Закрытый ящик не признаю. Если организовать нормальный фронт-может саб и не понадобиться. Второго динамика нет- подарил другу на день рождения. У меня сегодня тоже.
Последний раз редактировалось EGeka; 29.09.2012 в 11:19.
2,219 485
17 2
29.09.2012 11:48 #10
Поздравляю-не напивайся(а напьёшся,пьяным за руль не садись!)посмотри тему наддув (принудительный) звукопровода(саба,в частности)-может решить твою проблу...Удачи.
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 00:00.
