Телевизор Hitachi CMT-2199, шасси S3-M3. Нестабильный размер
29.09.2012 21:47 #1
Приветствую всех! Телевизор Hitachi схема сходится CMT2199, шасси S3-M3. Состав:TDA8362, M37210M4-657SP, TDA4665,TDA8395P, БП BT00551 T6DT, ON4959, CP BW00302, DU2508DF, S24CO, AN5515, AN7147N.
Поменял в БП BUT12AF, лит в первичке С905, по В+ С953, С956, С954, PR952, ZD952 убрал (пока нечем поменять). А также в СР Q721, Q701,C787. В КР IC681- AN5515 все литы в обвязке и Q721 (звонился нормально, а выдавал 2в), С725. Телевизор заработал, изображение хорошее, только растр "перехлопывает" (закрывается на секунду, как будто не работает кадровая, и сразу открывается, также при переключении каналов и слышно щелчек в динамиках). Телевизор при В+ 95в не работает, а при 98-98,5 работает. Изменяется немного размер при изменении сюжетов. БП при этом стабильно выдает 98в не плавает. В чем может быть причина, где искать?
29.09.2012 22:11 #2
На каналах где слабый сигнал отчетливо видно пятно которое светлее остальной картинки, на хорошем сигнале практически не видно. на другом кинескопе тоже самое. Пятно начинается слева через 5 см и тянется на 14см и поднимается на 20см. Такого я вообще не встречал. Где искать?
Аватар для Магомедсайгид
29.09.2012 22:16 #3
Когда перехлопывает прислушайся к оске, пропадает ли рокот в ней. ZD952 - это он без него себя так ведет? Надо ставить и посмотреть.
29.09.2012 22:19 #4
Сообщение от viktorssa
На каналах где слабый сигнал отчетливо видно пятно которое светлее остальной картинки, на хорошем сигнале практически не видно. на другом кинескопе тоже самое. Пятно начинается слева через 5 см и тянется на 14см и поднимается на 20см?
Прикрепи фото.
Аватар для gauptmann
30.09.2012 06:17 #5
Я бы посмотрел ОТЛ от ТДКС до проца по схеме.
А первая фраза что значит?
30.09.2012 13:26 #6
Если выставить В+ 95в как по схеме растр сверху и снизу сжат, остается пол размера экрана и нет цветности, шум на изображении и в звуке, ну а при повышении напряжения до 98-98,5в изображение появляется и если бы не перехлопывания и пятно на слабых каналах так вообще хорошее.
30.09.2012 13:34 #7
Так это кадры. Что с размером по горизонтали?
Вот и замени литы по В+ (там их два) и по питанию КР, смотри, что вышло, меряй...
01.10.2012 18:48 #8
Фото экрана при плохом приеме, отчетливо видно светлое пятно. Где искать?
Тип файла: jpg Фото0154.jpg (129.5 Кб, 0 просмотров)
Аватар для Alexanderru
01.10.2012 20:05 #9
Может просто, тупо надо добиться, что бы плохого приема небыло
01.10.2012 20:23 #10
Alexanderru ну вы же сами понимаете что не всегда это возможно. Да это не устранит причину а замаскирует.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:50.
