Коллеги, при ремонте ВД250П выяснилось, что в результате замыкания выпрямительной пластины с диодами на силовой контакт сгорели все диоды на этой пластине. В аппарате всего 4 таких пластины по 6 штук диодов на каждой. Причем, на трех пластинах диоды одной полярности (с синей точкой на корпусе), а на одной пластине диоды другой полярности (с красной точкой на корпусе).
Теперь вопрос- что этот за диоды? Заранее спасибо за ответ. |
Спасибо за совет, но боюсь, что там такой большой не поместится. Изначально там стоят маленькие круглые диоды вроде таких, какие стоят в выпрямителях автомобильных генераторов.
Точки разного цвета - маркировка полярности.
Если диоды в алюминиевых стаканах, то можно перепрессовать, а если металл-керамика, то настоятельно рекомендую прислушаться к совету АЛЕКЗАНДРА, иначе будет много "коцаных" диодов... Вообще, диоды 35А. Редко встречаются на 50А. |
| Ответ |
