Телевизор Philips 21PT1617, шасси L01.2A.AB. Включается на пару секунд, изображение размытое и уходит в дежурный режим.
Страница 1 из 17
Аватар для bevelsi
97 215
01.10.2012 22:46 #1
шасси L01.2A.AB на данный момент проверил литы во вторичке ибп и стpочке,в строчке нашол слегка подсевший лит 2413 10/250,питание в дежурке на строчку 96в в рабочем всё што успеваю успеваю замерить 107в
937 5
8 13
02.10.2012 11:01 #2
Там в базе строчного проходной лит махнуть нужно, вроде 2411.
Аватар для bevelsi
97 215
02.10.2012 22:18 #3
поменял все подсевшие литы во вторичке кадровой заодно и в строчке,тоже самое включается на пару секунд потом гаснет в дежурку вроде не уходит так как светодиод не загорается,но поменялось изображение,вначале при включении был снег но расплывался сейчас,смотрите фото,делал в темноте
Аватар для bevelsi
97 215
02.10.2012 22:20 #4
а фотку забыл вложить
Тип файла: jpg Кака.jpg (79.7 Кб, 0 просмотров)
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
02.10.2012 22:44 #5
Сообщение от bevelsi
Это много. Лит по В+ попробуй.
Для "специалистов": замеры не ограничиваются измерением В+, они д.б. гораздо шире. У ТДКС тоже есть потребители, а на ПК напряжения.
Прогрей кин внешним накалом и включи, опиши, что на экране.
Аватар для bevelsi
97 215
02.10.2012 22:58 #6
не когда так не делал,по причине што некто не показывал как
1,233 63
62 32
03.10.2012 07:48 #7
gauptmann, ну что вы сразу мегаметоды предлагаете. Я честно сознаюсь не понял цели вами предложенного.
bevelsi берите приборы в зубы и определяйте почему рубится строка. Рубит её какая нибудь защита на процессоре управления. На видеопроцессоре вроде такие защиты не организуют. Пройдёте по цепочке и найдёте что не нравится системе а дальше уж искать из-за чего это происходит. Если gauptmann прав насчёт превышения питания строки, тогда надо смотреть блок питания и срабатывает x-ray (так кажись это зовут).
968 115
21 28
03.10.2012 09:53 #8
Это что ли?
Сообщение от gauptmann
Это может быть самый прямой путь: за секунду увидит, что на экране, сообщит и многим станет понятна проблема, в какой стороне. Дело 15-ти минут с поиском БП и перекуром.
Измерения и действия нужны, чтобы общая картина была видна всем, а не только тому, кто у ТВ. Ничего радикального я тут не вижу, это ремонт. Первый ход: отключить СР и проверить ИП на нагрузке.
А можно предполагать и идти по разным направлениям, но это долго и нудно.
Аватар для REM69SMAT
649 97
5 1
03.10.2012 12:43 #9
Попробуй так: подай от ЛБ не более 5 - 6 В. ( выставь заранее), через рез 1 - 3 Ом. Прогрей 30 сек и вкл ТВ.
Тип файла: png REM46.PNG (12.2 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось REM69SMAT; 03.10.2012 в 12:53.
Аватар для bevelsi
97 215
03.10.2012 15:35 #10
после прогрева 30 секунд ЛБ отключать или нет,и сколько времени должна длится эта операция,с включенным ТВ,
Страница 1 из 17
Часовой пояс GMT +3, время: 02:39.
