подскажите ,что делать с мониторм PHILIPS "150B4CG", при включении системного блока монитор не включается , при отключении монитора методом вынимания кабеля питания(220в) и обратного включения - монитор начинает работать нормально?
да при отключенном системнике, монитор первоначально включается и пишет в плавающем окошке(ATTENTION - CHECK CABLE CONNECTION), потом нажимаю на кнопку выключить-он выключается, но при следующем нажатии не включается, пока неотсоединиш шнур питания (220в.) и невыдержишь паузу 40-60сек.
