Уронил DVD Sokol 2412
04.04.2007 22:23 #1
Уронил DVD Sokol 2412 - не выходит из дежурного
режима.
На блоке питания все напряжения в норме.
При влючении кнопки сети лазерная головка светит и двигается - пытается обнаружить диск.
Где икать причину?
Аватар для RVRSS
06.04.2007 13:21 #2
Это со вставленным диском или без него?
(какой кстати механизм его запрвки?)
Если диск возможно вставить, он пытается раскрутиться или нет при включении?
Аппарат работал с крутящимся диском в момент падения или нет?
Где икать причину?
Там, где наиболее вероятно появление дефектов при падении - трещины или другие обрывы проводников, а также в механике и ее приводах.
07.04.2007 17:44 #3
Спасибо , уже сделал. нашёл обрыв 2-х из 4-х резисторов в одном корпусе 33 Ом, заменил на млт 0.125.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:26.
