Телевизор Thomson 21FC182KG, шасси ITC008. Уходит в защиту
Страница 1 из 4
07.10.2012 17:52 #1
Thomson 21FC182KG, шасси ITC008 состав:
TDA 955APS/N3/3/1703
TDA7253
STV8130A
24C08
бп- OREGA 40335.94 PT8
K2717
cp-JF0501-19544
1803DFX
Поменял транзистор TP020 в БП, конденсатор 150*450, по В+ Телевизор заработал, но было слышно тихий свист с БП. Через неделю кум вернул, не включается. БП выдает на лампочку 40BW В+112V и остальные вторичные напряжения есть. При подключении телевизор пытается запустится и (наверное) уходит в защиту, светодиод моргает красным цветом с одинаковой частотой. Я читал что телевизор геморройный.
07.10.2012 18:46 #2
В СР транзистор звонится как нормальный. Как запустить?
Аватар для gauptmann
07.10.2012 18:57 #3
Вторички ТДКС по одной отключай, на КЗ их проверь.
08.10.2012 20:17 #4
С ТДКС выходит одно вторичное напряжение 33в, я его отключал, все тоже.
На 61 выводе проца 3,3в есть. Как организована защита? Может отключить быстрее проявиться причина?
Аватар для Магомедсайгид
08.10.2012 20:37 #5
Защита может срабатывать из за неисправной микросхемы кадровой развертки.
08.10.2012 21:10 #6
Сообщение от viktorssa
Оттуда много чего выходит, схему гляди.
10.10.2012 20:30 #7
Напряжения на БП: В+124в; на DP061+19.7В; на DP093 напряжение скачет 6,3-8,0в; на DP063+11,7в; на 9 выводе+3,3в на 6 выводе+3,15в IP030 (STV8130) на 8 выводе нет ничего (сигнал вкл не приходит). Отключал DL010? DL012 (питание кадровой), нет запуска СР. На 36 выводе IV001(проц) присутствует 0,96в, защита СР при 3,9в. Как проверить кадровую заменой или можно выпаять? Как включить IP030 (STV8130), можно перемкнуть?
10.10.2012 20:38 #8
Мой тебе совет - оставь в покое телевизор, отдай на ремонт более квалифицированному, мастеру.
10.10.2012 20:49 #9
Магомедсайгид, я бы оставил, но я точно знаю что он будет стоять и не будет ремонтироваться точно. У нас не ремонтируют их. Я не мастер я любитель. Ремонтировал немножко штук 13-15, сами понимаете опыта маловато. Если этот телевизор сложно ремонтировать ну что же тогда закрою тему.
10.10.2012 21:35 #10
Сложно... не сложно... Как тебя понять?
При чём тут развёртки, если проц не работает? ВСЕ условия старта процессора давай и сигнал он/офф. Условия в интернете найдёшь.
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 07:14.
