Схема запитки видеокамеры от системы видео наблюдения
08.04.2007 22:52 #1
Собственно есть Ч\Б видеокамера от системы видео наблюдения, питается прям по сигнальному кабелю (коаксиал) . Нужна схема, как подать на нее питание и при этом снять видеосигнал.
Я пробовал изобразить схему запитки, как у польских антен с усилителем - изображение появилось, но размытое и со срывами синхронизации .
Аватар для RVRSS
09.04.2007 09:01 #2
Какие напряжение и ток питания камеры?
И что это за схема "как у польских антенн с усилителем", чем она так особенна?
Подозреваю, что в случае антенны сигналы слабее и частоты во много раз выше, поэтому для развязки достаточно более простых средств, типа ВЧ дросселя в цепи питания.
В данном же случае представляются возможными два способа - или подавать хорошо отфильтрованное питание через резистор 75 Ом и снимать сигнал с этой точки дальше через эммиттерный повторитель, или применить источник питания с бОльшим запасом по напряжению и значительно бОльшим резистором в цепи питания, подавая сигнал дальше просто через конденсатор.
19.04.2007 11:14 #3
Спасибо за советы, буду пробовать
Напряжение 12в ток около 100мА
видеокамера, видеонаблюдение
Часовой пояс GMT +3, время: 06:22.
