Мини-компьютер под управлением Android MK802. Как подключить к монитору через переходник HDMI-DVI?
09.10.2012 12:25 #1
MK802 is a Mini PC based on Allwinner A10, HDMI -> DVI???
Доброго всем дня!
Прикупил вот эту игрушку - MK802 is a Mini PC based on Allwinner A10.
https://www.miniand.com/products/MK8...id%20Mini%20PC
Подключил к TV, работает, показывает, звучит.
А вот на мониторах через переходник HDMI->DVI не работает, а если работает то картинка в каком то розовом цвете.
Подскажите как подключить "игрушку" к монитору.
Что сделать, что прикупить???
Очень надо!!!
Спасибо!!!
Глаза боятся, мозг кипит, руки делают.
Последний раз редактировалось Admin; 10.10.2012 в 22:30.
11.10.2012 17:18 #2
скорее всего переходник у тебя не полный !!(не все контакты задействованы!!)
11.10.2012 20:10 #3
Сообщение от WhiteSpirit
Не покупать говно китайское.
12.10.2012 07:14 #4
Сообщение от Loki®
Согласен!
НО Господа хорошие!
В таком случае предложите альтернативу.
БУДУ КРАЙНЕ ПРИЗНАТЕЛЕН!
Мне нужен для проекта что то подобное МК802.
Питание 5V, порты USB (+ RS232 в идеале), память под *nix системы 1гб, слот под SD (microSD), И САМОЕ ГЛАВНОЕ, ЧТО-БЫ БЕЗ ПРОБЛЕМ МОЖНО БЫЛО ПОДКЛЮЧИТЬ ЕГО МОНИТОРУ ЧЕРЕЗ DVI ПОРТ МОНИТОРА.
Т.е. MK802 в идеале подходит, если бы не глючный HDMI у него.
Еще раз!
Буду крайне признателен!
Спасибо!
14.10.2012 00:40 #5
Если на телевизоре нормально показывает, то однозначно виноват переходник.
Там не просто провода, а схема с микроконтроллером.
Неси обратно в магазин пока на гарантии!
15.10.2012 10:18 #6
Сообщение от Опытный
Пробовали разные и меняли их не один раз.
Результат один, весь экран в розовом цвете. (т.е. нормального черного нет)
может самим спаять, подкиньте схемку.
Спасибо!
16.10.2012 07:11 #7
попробуй на другом телевизоре!!
16.10.2012 11:05 #8
Сообщение от SS20
На теликах работает. Но телик мне не нужен.
Нужен на мониторе через DVI порт.
18.10.2012 08:51 #9
а другие моники как себя чувствуют? и почиму всразу DVI порт! VGA тоже попробуй!!
19.10.2012 10:08 #10
Всем Спасибо!
Перепробовал ВСЁ!!!
На теликах работает на всем остальном через всякие и не всякие конвертилки НЕ РАБОТАЕТ!
Судя по всему к А10 "забыли" что то припаять.
Так что девайс этот китайский полуфабрикат!
Часовой пояс GMT +3, время: 22:36.
