Усилитель Амфитон У-101-3 (25 Вт на канал) и две S90. Как убрать перегрузку?
13.10.2012 20:50 #1
Не раскачивает колонки при бассах. Загорается индикатор перегрузки. Для проверки подключил АС электроника 25 ас 328, тоже самое, при глубоких бассах усел врубает защиту. Не сгорит ли усел если вырубить защиту?
Аватар для REM69SMAT
13.10.2012 21:01 #2
Это не новость! Электролиты, хотя бы в той же защите поменять???
13.10.2012 21:03 #3
Если поменять, то что будет?
13.10.2012 21:09 #4
Если поставишь новые, наверняка, что то изменится, не в худшую сторону.
А, потом, пошерстить форум, вроде такое поднималось...
Э/Литы родные стоят?
13.10.2012 21:20 #5
Да всё родное. Неделю как в форуме копаюсь. Но про модель моего усела ни слова. Снять нельзя эту плату?
13.10.2012 21:24 #6
Сообщение от Amfiton_05
Имел ввиду, почитать про ЗАЩИТу, где то было и подробно...
И давайте по порядку, опыт, схема есть?
13.10.2012 21:32 #7
Я новичок, особо не волокусь пока, но поверхностные понятия есть. Схема тоже есть.
13.10.2012 21:35 #8
А я, извиняюсь, схему не нашёл, пока.
Нельзя ли скинуть сюда?
Другие Амф, вижу, но этого нет. Может маркировка с ошибкой?
Может Амфитон 35У-101С?
Последний раз редактировалось REM69SMAT; 13.10.2012 в 21:41.
13.10.2012 21:40 #9
Вот схема.
Тип файла: djvu amfu101.djvu (183.2 Кб, 0 просмотров)
13.10.2012 21:42 #10
Да нет, ошибки в маркировки нету. Вот усел.
амфитон у - 101 - 3, перегрузка
Часовой пояс GMT +3, время: 19:41.
