Как защититься от несанкционированного вскрытия прибора?
Страница 1 из 4
18.10.2012 16:30 #1
Что можно придумать , чтобы при попытке вскрыть прибор в гарантийный срок , он перестал работать вообще ? И только "автор" - производитель смог бы заставить его заработать вновь. Просто опечатать не подходит... Спасибо.
Аватар для corbyn50011
963 2,973
45 73
18.10.2012 17:00 #2
На каждую идею найдётся противоядие.В теории: использовать некий энергонезависимый триггер,который при открытии аппарата включит постоянный запрет на работу, например тактового генератора.Перевести в исходное можно,подав импульс на определённую точку триггера.Вариантов много,использовать пароль(который заблокирует тело при вскрытии),но всё сложновато из-за использования Микросхем.Как вариант PIC микроконтроллер.
2,219 485
17 2
18.10.2012 18:13 #3
На работе раньше(при застое...) развлекались: разбирается прибор(сним.крышка-короб)один штатный винт меняется на втулку со шлицом,берётся обычая петарда(которую дёргают за хвостик),хвост наматывается на втулку(с учетом ее "откручивания"),петарда,ессно,жестко крепится внутри...Все аккуратно собираем и ждём-эффект поразительный (тем более любителей поржать хватает всегда-ещё и с комментами-типа обесточь прибор перед разборкой,стань на резиновый коврик и т.п...).Если получится-лезть в гарантийку желание пропадёт...
18.10.2012 18:32 #4
alexzand
Вы предложили оригенальную отпугивающую ловушку. Для полного ЭФФЕКТА можно заменить питарду на термитную или толовую шашку...
Alexx59
Как Вы понимаете это ШУТКА, но в каждой шутке естьдоля шутки.
Выбор защиты зависит от того, сколь серьёзно надо защитить прибор.
Защитить от копирования - спилить маркировку микросхем, поставить защиту от копирования памяти микропроцессора и наконец - толовая шашка.
Растолкуйте подробнее о приборе, какая степень защиты и т.п.
963 2,973
45 73
18.10.2012 18:48 #5
Ещё юмор: Использовать "невидимую" краску (которой подписывают купюры-давая взятку).А дальше отпечатки пальцев-детектор лжи и т.д. Криминалисты рулят.
Аватар для REM69SMAT
649 97
5 1
18.10.2012 20:11 #6
Сообщение от alexzand
На работе раньше(при застое...) развлекались:...
alexzand, беру на заметку! Буду ставить в ТВ. В Нов. год запасаюсь петардами!
19.10.2012 11:47 #7
Прибор состоит из 2-х блоков. Регистратора и выносного датчика, подключаемого через разъем. Очень не хотелось бы , чтобы лазили именно в корпус с датчиком , т.к. на многие решения было потрачено уйма времени и средств.
2,219 485
17 2
19.10.2012 12:02 #8
Шутки в сторону...Если вещь серьёзная(тем бол.потрачено много ср-в...)плобирование решит вашу проблему-как обычное,так и врезка"конрольного"(только высверливается)шпунта-вставить другой,сможете только Вы(если оригиналы т-ко у Вас)
963 2,973
45 73
19.10.2012 12:23 #9
Если не секрет,что(чего) регистрирует,и датчик(термо,акустика)
Дополню тему alexzand,в любой типографии напечатайте голографическую(свою) наклейку.Дёшево-сердито.Во всяком случае Эл.счётчики так пломбируют.
19.10.2012 13:02 #10
В датчике стоит ПЗС - матрица + небольшая плата с разъемом. Это фактически выносная видеокамера.
Страница 1 из 4
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Оценка этой теме
Оценка этой теме:
Часовой пояс GMT +3, время: 12:57.
