Точечная сварка своими руками. Таймер NE555
Страница 1 из 3
18.10.2012 23:28 #1
Задумал сделать точечную сварку для мелких деталей из цветных металлов(медь, латунь, серебро). Купить такой аппарат мне не по карману.К сожалению знакомых радиолюбителей нет, приходится своими силами. В принципе концепция этого прибора не сложная. На разных форумах есть рабочие схемы, люди собирают и работают, в основном они примитивные и не поддерживают нескольких важных функции.
1. Регулировка продолжительности импульса 1мсек-до 1,5 сек
2. Отскок электрода с целью гарантированного розжига дуги и предотвращения залипания.
Вот схемы взяты с форума jportal
Мне нужна помощь в определение составляющих данного прибора
1. Трансформатор. Как рассчитать необходимую мощность, можно использовать готовые, какие?
2.Управление продолжительностью импульса хотелось бы реализовать на базе NE555. Вроде возможности таймера позволяют создать импульс от 1мсек, но на практике ничего не получается. Ещё не могу определится с элементом выполняющим роль ключа. Что использовать? Реле? Тиристорный ключ?
В общем самая главная проблема, что базовые элементы можно как-то определить, а вот какие нужны резисторы, конденсаторы и др. элементы
не получается в связи с отсутствием знаний.
Аватар для сашандр
19.10.2012 08:30 #2
Как по мне таймер ненужен,так как разные металлы имеют разную температуру сплавления.Выдержку совсем не сложно выдерживать самому набив руку.Я-бы не парился с електроникой,а там смотри сам.
19.10.2012 08:53 #3
Транс для этого-от старой микроволновки(сетевую оставляешь)...
19.10.2012 16:24 #4
Mazay_sml
Вы определитесь чётко, для какой сварки будете делать аппарат. Для точечной,
импульсной или импульсно дуговой. Не смотря кажущуюся схожесть процесса, аппараты сильно разняться.
19.10.2012 21:24 #5
Я бы с радостью определился, если бы знал чем они отличаются. Фирмы торгующие такими аппаратами называют их аппаратами точечной сварки, хотя по моему мнению точечная сварка это сварка 2 плотно прижатых листов в одной точке без образования дуги, но эти аппараты работают по другому принципу. Вольфрамовый электрод создает одиночный разряд в аргоновой среде и плавит металл спекая что-то похожее на шар. Наверное мне нужно собрать аппарат импульсной сварки.
19.10.2012 21:27 #6
Вот определился как это чудо называется Микроимпульсный сварочный аппарат
http://www.averon.ru/catalog/51/564/
19.10.2012 22:12 #7
Mazay_sml
С типом сварки Вы определились. Теперь предстоит определиться с параметрами аппарата.
1 диапазон регулировки длительности сварки
2 диапазон регулировки тока сварки.
3 напряжение горения дуги.
И самое главное - обладаете ли Вы досаточными знаниями, навыками и оборудованием для решения этой задачи.
19.10.2012 22:48 #8
Начинать плясать надо от того, что это аппарат для сварки неплавящимся электродом в среде инертного газа.
Это отправная точка для выбора характеристики источника тока.
Потом уже мощность и схемы управления...
19.10.2012 22:49 #9
Кстати, поджигать дугу можно и без касания электродом изделия.
20.10.2012 04:43 #10
Имеется ввиду осциллятор?..
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 19:09.
