Бортовой компьютер на АТ89С4051-24РС
Страница 1 из 3
Аватар для роман01
16 51
20.10.2012 10:54 #1
здравствуйте!!!подскажите пожалуйста!!!!
имеется вот такой комп,(когда покупал машину ваз2112 он уже там и стоял)
проблема в том что он показывает не правильно(например напряжение)либо вообще только нули!!!
для начало хочу просто проверить его подключение к ЭБУ но нет на него не схемы выводов ни паспорта-если у кого нибудь есть что нибудь подобное помогите пожалуйста!!!
сердце его АТ89С4051-24РС есть подозрения что то с прошивкой так как я не программист мало пока что в этом понимаю(но знакомый друг есть)!
товарищи специалисты может есть у кого прошивка на это дело или какие нибудь советы ЗАРАНЕЕ ОЧЕНЬ ВАМ БЛАГОДАРЕН!!!!!!!!
ЗА качество фото прошу прощения!!!!!!!!!
Тип файла: jpg 201020122174.jpg (622.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 201020122173.jpg (630.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 201020122176.jpg (550.0 Кб, 0 просмотров)
КОМПЭЛ представляет заключительную публикацию в серии «АЦП азиатских производителей», посвященную аудио-АЦП. Это отдельный класс сигма-дельта преобразователей, оптимизированных для высококачественной оцифровки звука. В материале – анализ функциональных особенностей аудио-АЦП, а также их технических ограничений и практических аналогов от азиатских производителей, способных заменить популярные бюджетные решения западных брендов без потери надёжности.
1,231 63
62 32
20.10.2012 14:29 #2
Если он у тебя подключается к ЭБУ, то всё info берет оттуда. Исключение может быть для скорости и топлива. Фото у тебя не очень по чёткости, но, я так понимаю что штука на радиаторе это стабилизатор типа КРЕН5. По нему ты определишь куда приходит питание и земля. Останется k-line и ещё что то. Я сам нечто подобное лепил друзьям на базе конструкции Алёхина. Есть несколько вариантов, но там использовался у меня AT89C52 ( или S52) у Алёхина S53. По этой конструкции я сам платы в пикаде разводил и программу корректировал, по этому есть всё. С такой как у вас конструкцией не встречался.
Надо убедиться, что ваш прибор действительно подключён к ЭБУ, там и k-line найдёте - разъём под рулём вроде, по его виду найдёте в сети распиновку. Дальше осциллографом посмотреть что на ней творится. Плата маленькая, по дорожке проследите до ножки контроллера.
Высокочастотные трансформаторы — сложный, но ключевой элемент в разработке индуктивных компонентов. Стандартные модели не всегда отвечают задачам современных проектов, а самостоятельная разработка требует значительных ресурсов и экспертизы. Специалисты КОМПЭЛ подготовили эксклюзивный документ, который поможет определить, когда заказные решения становятся оптимальным выбором для вашего проекта. Узнайте, как правильно подойти к созданию уникального компонента, избежать типичных ошибок и сэкономить ресурсы.
Аватар для роман01
16 51
20.10.2012 15:05 #3
с питанием я разобрался!!!да то кренка стоит!!!из двух оставшихся это притухание экрана при вкл габаритах(диммер)подключал я к-line но вот что то никакого эффекта не было,на экране ни одно из измерений не показывается только лишь нули!!!
скажите а ваша прошивка не подойдёт в этот контроллер???какие опции показывали ваши бортовики???
СПАСИБО!!!!!!!!
Электромеханические реле благодаря надёжности и устойчивости к внешним воздействиям остаются незаменимыми в промышленной автоматике, бытовой технике и энергооборудовании. В условиях ограничений на импорт такие азиатские производители как Hongfa, Sanyou, Forward, NCR и другие успешно заменяет западных поставщиков, предлагая аналогичное качество по более выгодной цене. КОМПЭЛ поддерживает обширную номенклатуру ЭМР на складе – более 600 тыс. штук и около 200 уникальных позиций – от проверенных производителей.
1,231 63
62 32
20.10.2012 20:15 #4
Прошивка не подойдёт из-за разного объёма внутренней флэш памяти контроллеров и корпуса разные. У вашего 20 выводов у этих 40. Из вашего ответа я не понял что у вас с k-line линией. Бортовики как вы выразились в общем не мои а Алехина. Я только "затачивал" под потребности моих друзей. У меня до сих пор карбюраторная машина. Если вы хотите изготовить то я вам всё перешлю для изготовления и программирования. Вариант с AT89C52 только диагностика, сброс ошибок и управление форсунками/вентилятором. На S83 полный набор функций с временем в пути, расходами и пр. но это не моя заслуга - Алёхина.
Аватар для роман01
16 51
21.10.2012 00:14 #5
с к-line линией он не работает я пробовал уже,возможно что то с прошивкой!
если можно то пришлите мне пожалуйста оба варианта интересно будет попробывать!!!!!!!!
БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!!!
1,231 63
62 32
21.10.2012 08:53 #6
Но соединение электрическое с ней есть ? Если да, то надо проверить дорожку по плате , попутные детали - до ножки контроллера. Вот последняя версия от Алёхина
http://radioelectronika.ru/?mod=cxem...l_cxema&id=579
Аватар для роман01
16 51
21.10.2012 11:54 #7
[QUOTE=LEAS;102485]Но соединение электрическое с ней есть ?
осцилографа у меня нет!!!
2,207 485
17 2
21.10.2012 13:06 #8
Но цепь,как говорит ув.LEAS,прозвонить то можешь?Если надо определить наличие имп.в К-шине,собери простой логич.анализатор.
Аватар для роман01
16 51
21.10.2012 14:59 #9
спасибо alexzand попробую!!!а есть ли ли на неё у кого нибудь даташит???
2,207 485
17 2
21.10.2012 16:02 #10
Должен быть,по-определению...Ознакомиться не помешает.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 20:33.
