Музыкальный центр Panasonic SA-VK760. Вышел из строя блок питания
Страница 1 из 3
21.10.2012 12:04 #1
Добрий день. После скачка напряжения вышел из стороя блок питания музыкального центра Panasonic SA-VK760. При осмотре был выявлен сгоревший предохранитель и немножко вздутый электролит 400В 330мкф-последний проверил прибором все в норме, утановил новый предохранитель-снова сгорел. Схемы не нашел. Подскажите с чего начать - визуально все целое, следов подгара нет.
21.10.2012 12:16 #2
Немного вздутый-это как!?.Если "шляпа"-пластик,то они все
выпуклые(технологич. особенность),если Алюм.-менять по-всякому.Летит входной фьюз-меняй/проверяй диод.мост.далее-что стоит в ШИМе(м-с,тр-ры),какие?
21.10.2012 16:23 #3
Если схему блока питания где-то взять, было бы мне проще ориентироаться. Я знаю, что есть где-то короткое - выпаял микросхему А6159,F6668М- ситуация не изменилась, проверил все паралельные емкостя(по очередно), диодный мост - все в норме. Во входном электоролите алюминий немного вздутый-под рукой был 400В 680мкф заменил -ничего на предохранителе короткое, а если входной електролит вообще не ставить - то пердохранитель не "горит". На даный момент микросхемы А6159,F6668М выпаяные с платы. Может что-то не так делаю?
Нашел схему- ориентируюсь по этой, но она не совсем подходит
panasonic_sa-ht543.pdf
Последний раз редактировалось Alecsander; 21.10.2012 в 16:34.
21.10.2012 16:58 #4
Весьма возможно , что предохранитель выбивает зарядным током. Что бы убедиться в этом достаточно включить аппарат через лампу 220в 60-100Вт. Если при включении лампа "моргнёт" - виноват зарядны ток.
21.10.2012 18:12 #5
При включении лампа полноценно светится
Аватар для corbyn50011
21.10.2012 18:39 #6
Есть даташит-должно похоже быть
Тип файла: pdf Извлечь страницы изSTR-A6151-STR-A6159-Datasheet.pdf (601.2 Кб, 0 просмотров)
21.10.2012 18:44 #7
Четкое фото платы БП выложи.
21.10.2012 18:50 #8
Прикинь ещё вот эту:
Тип файла: pdf 107.pdf (37.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: pdf 116.pdf (90.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: pdf 106.pdf (43.9 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось korall_m; 21.10.2012 в 20:19.
21.10.2012 19:52 #9
Alecsander
лампа полноценно светится С конденсатором или без конденсатора?
21.10.2012 20:37 #10
Александр-оторви термистор ТН5701(одну ногу),и посмотри-будет фьюз улетать,если да - вариантов не много...(где Коралл м находит столько инфы!?...).
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 11:02.
