Схема устройства сопряжения домофона с внешним звонком
22.10.2012 05:46 #1
Добрый день, коллеги.
Возникла необходимость подключения к видеодомофону commax CDV-71AM внешнего звонка 220В.
Видеопанель avc305. Стандартное 4х проводное соединение: +12, "земля", "звук", "видео".
Существует готовое решение у украинских разработчиков: http://saytech.com.ua/node/15, но, к сожалению, возможности его приобрести в Новосибирске нет. Поиск аналогов результатов не принес.
Понимаю, что устройство простое до боли, но не обладаю достаточными знаниями в схемотехнике.
Насколько понимаю, устройство работает на основе реле NT77 на 10 Ампер.
Интересует каким образом к нему подключены 3 контакта с панели: +12, "земля" и "звук".
Собственно сам звонок в домофоне срабатывает при нажатии кнопки на панели, при этом замыкаются контакты "звук" и "земля" (через сопротивление 1кОм)
Заранее благодарю за помощь.
330 26
22.10.2012 09:21 #2
Сообщение от Aectann
...Собственно сам звонок в домофоне срабатывает при нажатии кнопки на панели, при этом замыкаются контакты "звук" и "земля" (через сопротивление 1кОм)...
Килоом - многовато будет, 100 Ом. Можно привязаться к току в линии (аудио), или компаратор - по уровню на ней-же...
Последний раз редактировалось Moderator Robot; 01.07.2025 в 12:57.
22.10.2012 09:58 #3
Сообщение от korall_m
Сам замерял, 1012 Ом сопротивление. Ток в линии аудио 4.5В и он в момент нажатия кнопки на панели практически не скачет.
А про компаратор подробнее, что ему на вход давать?
330 26
22.10.2012 11:57 #4
Ток в линии в _миллиамперах_ бы посмотреть, при нажатии на кн. вызова...
Тип файла: jpg avc305.jpg (54.0 Кб, 0 просмотров)
22.10.2012 14:46 #5
Сорри, заработался. Конечно же, напряжение 4.5В. Ток не мерил, как буду на объекте замерю.
С ходу нет идей как сделана http://saytech.com.ua/node/15 эта штука? Ей без разницы какая панель вызывная. Она даже с внешним источником питания работает. Т.е. ей с панели только контакт "аудио" нужен.
330 26
22.10.2012 15:19 #6
Вот и посмотри, можно-ли в эту линию "врезать" оптрон... В идеале - оптосимистор. С подъездными домофонами такой номер проходит (координ.), с этим - не знаю, ток не знаю.
0 4
07.06.2025 22:09 #7
Беспроводной дополнительный звонок для видеодомофона
Ничего городить не нужно
Есть прекрасное решение.
Последний раз редактировалось Moderator Robot; 08.06.2025 в 18:20.
0 4
05.08.2025 00:12 #8
«Радио-Звонок» для видеодомофона!
https://dopzvon.ru/
https://t.me/dopzvonok
92 4
22.11.2025 18:25 #9
Вот узел определения нажатия кнопки Commax DPV-4HP. Добавить на выход оптосимистор (красным дорисовал) и все
Тип файла: jpg Звонок.jpg (78.9 Кб, 0 просмотров)
Часовой пояс GMT +3, время: 20:14.
