Проблема с питанием 220 вольт, в принципе вся техника в доме работает нормально, но вот компьютер при напряжении 180 вольт уже не хочет радовать меня безотказной работой, вопрос такой -стабилизатор какого типа выбрать: релейный, симисторный или с мотором(электромеханический). Напряжение прыгает в сети также непостоянно ,т.к. сосед мебельщик и по вечерам часто включает циркулярку, да и сваркой иногда балуется, напряжение от 150 до 256 вольт. Стабилизатору какой фирмы(модели) отдать предпочтение? Мощность стабилизатора надо 1кВт.
Сталкивался с такой проблемой. Напряжение прыгало из за сварки. Большую нагрузку не запитывал, но использовать стабилизатор на моторах не советую. Пробовал его. В момент понижения напряжения мотор его подымает, когда сварка прекращается, происходит резкое повышение напряжения на нагрузке, мотор начинает загонять его вниз, тут опять включают сварку и напряжение проваливается. Стабилизатор на моторах не успевает отслеживать резкие изменения напряжения. Для медленных изменений, день- вечер, подойдёт. Если быстрые-лучше использовать злектронные.
а говорят ,что следящего типа очень инерционны, т.е. когда будет сварка работать -напряжение просядет,он отследит понижение напряжения, а потом резкое повышение напряжения и ....кердык спасаемому аппарату, самые быстродействующие на симисторах, но опасны сквозные токи, когда открыты оба симистора (сгорают семистры), с реле не очень надежные за счет искрения контактов и всего 20...25 тыс.срабатываний реле при номинальной нагрузке
Занимаюсь,(побочно) ремонтом/регламентом СНПТ,более 15лет-доводы "говорят"...не убеждают,практика говорит "за",следящему типу!(Релейки вообще убийцы электроники-посмотрите спектр сети после каждого "отрабатывания"-СМ и холодосы зависают по-полной...).Симисторные, и на ИГБТ ещё не достаточно отработаны...
alexzand
Симисторные, и на ИГБТ ещё не достаточно отработаны... К великому сожалению симисторные (точнее оптосимисторные "зерокросс") хотя и прекрасно заменяют реле, но кривят сеть. На ИГБТ встречал только с двойным преобразованием (выпрямление/ формирование 50Гц). Работают исключительно хорошо. "Мгновенная" стабилизация, идеальный синус, но ЦЕНА!!!! |
Фобос
ИГБТ - русская транскрипция абривеатуры IGBT транзистора. кривят сеть - вносят искажения в форму синусоидального напряжения. В частности отрезается начальная часть синуса. Приблизительно до достижения напряжения 10-20 вольт. При питании приборов имеющих импульсный ИП форма питающего напряжения не критична. Проблеммы могут возникнуть с помехами, но это решается применением простейших фильтров. Реальные модели стабилизаторов - ищите ИБП (UPS) ON-LINE. |
| Ответ |
