Автомагнитола Premiera AMP547. Неисправность FM тюнера
0 14
29.10.2012 23:40 #1
На магнитоле стоит тюнер p\ n 410-tuner008-10-00. Cостав LA1875. Слабый прием . перед La1875 собрана схемка начиная с антенны. сборка транзисторов.предполагаю усилитель сигнала. все что удалось прочитать транзистор U1E-3SK252. При касании щупом 1ножки транзистора приемник начинает отлично ловить.Далее на остальных ножках тишина. Подозреваю неисправность этой u1e. Как проверить или чем заменить. Напруги 1н-1.5В .2н-0В 3н-0.5В. 4н-0.5В. Если правилно разобрался в распиновке .Аналогичного не могу подобрать. может из отечественных полевиков что-то можно подкинуть для пробы. или как-то обойти этот каскад. спасибо!
Тип файла: pdf 3sk252 (1).pdf (61.4 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось ирекан; 29.10.2012 в 23:57.
Аватар для REM69SMAT
649 97
5 1
29.10.2012 23:52 #2
...........Не заметил, сам нашёл....
Тип файла: pdf 3SK252.pdf (65.4 Кб, 0 просмотров)
0 14
30.10.2012 00:00 #3
найти та нашел не разберу как далше
649 97
5 1
30.10.2012 00:40 #4
Может пропаять?
Тип файла: png REM102.PNG (11.0 Кб, 0 просмотров)
0 14
30.10.2012 07:39 #5
пропаял не помогло.
649 97
5 1
30.10.2012 16:33 #6
Может и вправду обойти? Отпаять антенну от входа и подкл. перемычкой к 1 -й ноге?
Для кучи пропаять ножки тюнера на основной плате.
2,219 485
17 2
30.10.2012 16:52 #7
Попробуй сов.КП306,350 ,буржуинские-серия BF9тьсот-любые(предпочтительнее).
Часовой пояс GMT +3, время: 08:42.
