Телефон Panasonic KX-TG7105. Снизилась дальность действия трубки
Страница 1 из 3
31.10.2012 11:53 #1
Доброго времени суток, у меня така проблема: дальность действия трубки и базы у р/телефона Panasonic KX-TG7105 снизилась до 0,5 метра, подскажите плз с чего начать копать.
01.11.2012 09:28 #2
с измерения напряжения питания трубы и базы, а дальше - как обычно.
01.11.2012 09:53 #3
Судя по всему отслоился вч блок
01.11.2012 10:30 #4
Похоже на то.Снимать Феном+флюс,(оч.аккуратно!-пятаки отлетают легко),лудить "пятаки" и сажать обратно(фен+флюс),но лучше в сервис(если опыта нет).
01.11.2012 18:51 #5
овчинка выделки не стоит.на свалку и брать новый.были 2 панаса-дохли сразу после гарантии.теперь беру сименс гигасет-никаких проблем.
01.11.2012 20:58 #6
Сообщение от cloc
Сименс, оно, конечно, хорошо... Но есть Панасоник и есть все остальные. Панасы сами по себе не дохнут. Или молния, или "кривые руки"...
Аватар для murashko
Отправить сообщение для murashko с помощью ICQ
01.11.2012 22:49 #7
Какой вч-блок? В чем?Помимо вч там еще, как минимум,2 десятка причин проявления подобной неисправности.
f-ang ,начинать надо с перекрестной регистрации,чтобы определить где неисправность в трубе или в базе.
А уж потом разбирать виновника и ремонтировать.
01.11.2012 23:23 #8
""Помимо вч там еще, как минимум,2 десятка причин проявле...""Хотя-бы пяток примеров(для внутреннего развития т.сказ.) Ув Мурашко...
Аватар для murashko
01.11.2012 23:46 #9
Сообщение от alexzand
Да,пожалуйста.....
"уход" частоты кварца,"битая" прошивка ЕЕПРОМ, прогнившие переходные отверстия "пистоны",загрязненность платы в районе клавиатуры,приводящая к утечкам,заниженное напряжение на выходе DC-DC преобразователя,микротрещины платы,"битый" порт процессора.....
Продолжать?
01.11.2012 23:54 #10
Теперь отсеим...База"видит"трубу,дальность 0.5м,подумай и продолжай.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 02:59.
