Хлебопечка Moulinex
Страница 1 из 4
Аватар для королек
31.10.2012 13:24 #1
Постоянно мешает и не печёт
Аватар для bevelsi
97 215
31.10.2012 14:41 #2
не могли ли литы подсохнуть в схеме управления
2,219 485
17 2
31.10.2012 15:44 #3
Могли и литы...Но смотреть надо в следующей последовательности:прозвонка ТЭН,прозвонка/замена СИМа управления,цепи управления СИМистором,датчик Т...
Аватар для королек
01.11.2012 22:09 #4
прозвонил тэны все в норме.датчик температуры тоже,нашол резистор в обрыве R 3 10 ОМ вцепи управления двигателя,на двигателе проверил диоды они в порядке.могло ли его оборвать одного?сим тоже прозванивал он рабочий
Тип файла: jpg Резик 10.jpg (129.7 Кб, 0 просмотров)
2,219 485
17 2
01.11.2012 22:32 #5
Как включаются ТЭНы(реле или симисторами)?
Аватар для королек
01.11.2012 22:45 #6
тены включаются рэле ,сим стоит только на двигателе,рэле раб. проверял
2,219 485
17 2
01.11.2012 23:15 #7
Реле управляется обычно,через м/с драйвера,ULN2003|2004,поменяй,проверь питающие(+12В,+5В).
Аватар для bevelsi
97 215
02.11.2012 00:15 #8
а С23 0.1 не может быть виной он идет как госящий кандер на двигатель
Аватар для королек
02.11.2012 13:38 #9
ключ реле собран на транзисторах С9014 и диодах ULN отсутствует транзистора рабочие
2,219 485
17 2
02.11.2012 13:48 #10
Контроллер-ПИК(с прошвой)?Обычно клеят бумажку с версией(на ПИКе),вообще хотелось больше инфы-типа включаю-таймер/прога выбираются пуск...Датчик веса есть?(это я тихо спрашиваю-модель указывай,за это ругают...Мулинексов много-нас мало).Удачи.
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 05:19.
