Телевизор 29pt9521/12 (шасси L06.1E)
Страница 1 из 4
16.04.2007 23:47 #1
Otkazi v televizore 29pt9521/12 (shassi L06.1E) pri kodax oshibki Error #2,Error #3,kakie varianti bili????
pri vklyuchenii pishchit i cherez neskolko sekund perexodit v rejim standby.
Последний раз редактировалось Dannaiolo; 16.04.2007 в 23:57.
Отправить сообщение для Serg_K с помощью ICQ
20.04.2007 21:18 #2
пищит БП или строчник?
Отправить сообщение для petq с помощью ICQ Отправить сообщение для petq с помощью Skype™
28.09.2007 04:55 #3
привет!
у меня такую же ошибку въводит на тв 29pt9521/12 (shassi L06.1E)
ответь если нашел проблему
28.09.2007 22:07 #4
просмотри ресурс:
http://www.philips.ru
или перейди в сервисное меню 1.замкни контакты s1 и s2 на процессоре
или на сервисном пульте модели rc7150 нажать на кнопку dtfault или
align. произвести проверку режимов процессора.
29.12.2007 20:56 #5
Error Description
0 0 = No error
2 High beam (BCI) protection
3 Vertical guard protection
4 POR bit / +8 V protection
7 Black current loop instability protection
8 General I2C error Microprocessor (M30620FCNGP)
9 I2C error while communicating with the PLL tuner
(UV1316E)
10 I2C error while communicating with the EEPROM
(NVM at uP, M24C64)
11 I2C error while communicating with the IF
demodulator (TDA9886T/V4)
12 I2C error while communicating with the Trident
(SVPEX42)
13 I2C error while communicating with the HOP
(TDA9332H/N3)
14 I2C error while communicating with the HDMI
(SIL9011 CLU)
15 I2C error while communicating with the Audio
Demodulator (MSP3411G)
16 I2C error while communicating with the ADC RGB
(AD9985KST-110)
19 I2C error while communicating with the SDRAM IC
(K4D263238F)
Удачи
22.01.2008 17:43 #6
после того как я решил настроить геометрию изображения на данной модели тв 29pt9521/12 (shassi L06.1E) вошел в сервисное меню выбрал пункт геометрия подпункт горизонтальная и пункт EWW (East-West Width) задал минимальное значение и вот через секунду телевизор перешел в режим ожидания, включаю и опять через 1 секунду выключается узнал код ошибки: "Vertical guard protection" каким образом исправить эту ошибку связана ли она с некорректным значением которое я задал при настройке геометрии изображения ???
23.01.2008 17:59 #7
Возможно это т.к. в данном случае амплитуда импульса может несоответсвовать норме из-за маленького или большёго размера
по данным параметрам может уходить в защиту либо в режим ожидания
лучше будет попробывать найти родную прошивку на тв
24.01.2008 16:03 #8
да действительно когда включить его то видно что изображение сильно растянуто в ширину но думаю возможно снять защиту (переход в режим ожидания после 1 сек), чтобы иметь возможность зайти в сервисное меню и исправить эту ошибку из пульта, подскажите если это можно сделать, относительно прошивки то в нем и есть родная прошивка
24.01.2008 16:40 #9
Родная в смысле со средними пораметрами.
у меня есть только та что програмируется через сервисный интерфейс (ComPair)
скорей всего она не подойдёт.
завтра поищу на работе чтото подобное
если конечно у вас есть програматор!
25.01.2008 13:13 #10
к сожалению программатора у меня нет да хотел сделать как лучше вышло как всегда
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 01:55.
