Музыкальный центр Aiwa JAX-T8. Не работает панель управления
06.11.2012 18:31 #1
не работает панель управления, при включении в сеть сразу срабатывает кнопка включения и на экране показывает демо режим, ни одна кнопка не отвечает
2,219 485
17 2
06.11.2012 18:49 #2
Так прозвони кнопки,какая-то потекла...
06.11.2012 18:59 #3
и смотри схему http://archive.espec.ws/section477/file19070.html
06.11.2012 22:41 #4
то есть если одна кнопка навернулась то он может так себя вести, сейчас я его включил все таки но кнопки работают не так как надо
Аватар для SHUR66
319 203
6 5
10.11.2012 03:53 #5
Кнопы там не матрицей , а весовыми резисторами, так что скорее не течет(хотя если и так - та же хрень) а недоконтачивает - вывод - мерять напружки на всех входах АЦП ЦП (key) при нажатии и при неправильном напряжении смотреть кнопку, но можно и наоборот - проверить кнопки и резисторы. А демо режим там кажется если и есть , то программно ставится.
Последний раз редактировалось SHUR66; 10.11.2012 в 04:02.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:09.
