Автоматика для ворот DoorHan
Страница 1 из 3
25 155
1 2
10.11.2012 22:32 #1
Приобрел и установил гаражные роллетные ворота Дорхан с автоматическим приводом. Запрограммировал брелки. Ворота управляются. Но это с одной кнопки, а в радиоуправляемом брелке Трансмиттер 4 присутствуют 4 кнопки, т.е. 3 незадействованы. В приемнике тоже есть функция подключения доп. устройств. Кто-то сталкивался с этим ? Хочу использовать брелок еще и для включения-выключения света, например. Не знаю, как реализовать
10.11.2012 23:12 #2
А полное назвиние (тип) гостайна?
25 155
1 2
11.11.2012 19:33 #3
Сообщение от lllll
А что, по-Вашему, я еще не обозначил ?
2,219 485
17 2
11.11.2012 19:38 #4
Просто укажи модель.
25 155
1 2
14.11.2012 22:51 #5
Задал вопрос специалисту завода -изготовителя. Он ответил, что доп .функции можно осуществить только с применением доп. БУ. Марка БУ CV-1. Покупать доп. БУ накладно. Мне думается, что если придумать какую приставку к БУ, то можно реализовать мой замысел. Однако самому мне не придумать схему, хотя, на мой взгляд, она должна быть довольно простой.
Прилагаю вид изнутри.
Тип файла: jpg CIMG0418.JPG (685.7 Кб, 0 просмотров)
2,219 485
17 2
15.11.2012 01:58 #6
Для начала,неплохо было бы определить-подаются ли команды при нажатии незадействованных кнопок...
25 155
1 2
16.11.2012 21:26 #7
Ес-но, не подаются. Они не запрограммированы, как одна из них. Если их запрограммировать тоже, то, как я понимаю, любой из кнопок будет выполняться одна и та же команда, а это не имеет смысла.
2,219 485
17 2
16.11.2012 22:33 #8
Разьясни тогда-как происходит расширение функций,при соед.,доп БУ?Явно не с одной кнопки...
330 26
17.11.2012 10:20 #9
Память на одну кнопку...
http://topgate.ru/brelki-peredatchik...-transmitter-4
2,219 485
17 2
17.11.2012 11:13 #10
Есть явные разночтения(спс.ув.KorallM за ссылку!),как-же доп. модуль CV-1,упр. с одной кнопки?,что-то не так...Расширить функции штатного мод.,я думаю можно,надо знать состав субмодуля приемника(наверняка выходов декодера больше-добавить 1-2реле...),вопрос в кодере(надо тоже смотреть состав,подключение кнопок...).
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 06:44.
