Как собрать беспроводные наушники?
13.11.2012 14:34 #1
Я нуб , но паяльник держать в руках умею. Весь день искал простенькую схему передатчика и приемника звука, для наушников, чтоб включить передатчик к ноутбуку, а самому ходить по квартире и наслаждаться музыкой, но мои поиски успеха не получили
Дальность метров 40 мне с головой хватит
Еще подумываю, если получится с вашей помощью помощью найти схему, подключить к приемнику аккумулятор от сотового телефона с возможностью зарядки, а питание передатчика, сделать от USB (5Вольт) или также от аккумулятора сотового телефона.
2,219 485
17 2
13.11.2012 16:01 #2
Привет Нуб(не знаю что это),но 40М по прямой-это хорошая комната!Твой вариант-ВА1404/..06,достойный стереопередаватель(при хорошей антенне на прямой-100 м без искажений.На приемной части,непревзойденная ТДА1088.Удачи нуб(расшифруй..).
13.11.2012 16:46 #3
"Нуб (нубас) — происходит от английского слова «noob», которое, в свою очередь, от «newbie», что переводится как «новичок», «чайник». Зачастую не несет негативного контекста, ибо все мы нубы в той или иной области. Но если нуба назвать нубом, то он может не понять, приняв это за оскорбление. Не стоит путать нубов и ламеров. Далеко не все нубы ламеры. Равно как и обратное: не все ламеры нубы. Чуть менее, чем полностью вытеснило и заменило в интернетах сходные по смыслу традиционные ИРЛ-понятия чайник, салага, желторотик, etc. Воинствующий же нуб именуется пионером." http://lurkmore.to/%D0%9D%D1%83%D0%B1
на самом дела я ничего не понял=(
2,219 485
17 2
13.11.2012 17:15 #4
Спс за ремарку(я думал чайник=dimmer),без обид.Паяльник в руках держать умеешь,Васинко?Меня терзают смутные сомнения-паять,похоже, никто ,ничего не собирается...М/с ВА1404-это м/с передатчика(распаивается по даташиту за 1час),приемник на ТДА(питание 3В,вес 15Гр)-стоит 2-а $.Если без паяла-купи RFмодулятор+приемник типа Манбо,Мамбо и т.п.штучки наших желтолицых друзей.Удачи,бледнолицый...
36 13
15.11.2012 03:43 #5
Если имеется значительная выходная мощность источника звука (от 1 Вт), то можно попробовать собрать стереофонические наушники по схеме из журнала "Радио" за октябрь 1978 года (стр.61). Там нужно прокладывать провод с выхода усилителя вдоль стены и по плинтусам, для использования его в качестве антены звуковой частоты.
15.11.2012 08:00 #6
dolfin2006
А как быть с наводкой от сети 220в?
2,219 485
17 2
15.11.2012 08:09 #7
Да и стерео-режима не получить...
36 13
15.11.2012 16:16 #8
Сообщение от lllll
dolfin2006
Приёмная антенна для этих наушников является магнитной. Передающие антенны для них выполняются в виде замкнутых петель (рамок), то есть тоже являются магнитными. Проводка и включенные электроприборы в помещении могут представлять собой электромагнитную антенну, значит, помехи на выходе указанных стереонаушников будут только от включения в сеть нагрузки типа плохой электробритвы или от неисправной системы зажигания автомобиля, стоящего под вашими окнами.
Свойственные плохо налаженным усилителям НЧ помехи в таких беспроводных наушниках будут отсутствовать.
Сообщение от alexzand
Указанные беспроводные наушники предназначенны для прослушивания стереопрограмм.
Я думаю, они вполне годятся для использования, особенно, если планируется не частое перемещение приёмника в пространстве комнаты.
Необходимость в относительно высоком и двуполярном питающем напряжении +- 9 В обусловлена типом применяемых ОУ и применением наушников с мощными динамиками без дополнительного усиления, но указанная схема беспроводных стереонаушников проста и возможна её существенная доработка.
Последний раз редактировалось dolfin2006; 16.11.2012 в 22:14.
1 1
04.12.2012 22:06 #9
Мне кажется раз автор нуб, то вам проще купить готовые. Они не такие уж и дорогие
01.04.2013 01:58 #10
Сообщение от Jhonny Sak
Я тоже так думаю
звук, наушники, передатчик, приемник
Часовой пояс GMT +3, время: 23:56.
