Газовый котел Demrad Neva HK-24/28. Нет клемм для подключения комнатного датчика температуры
14.11.2012 11:08 #1
Последний раз редактировалось vlad54; 06.12.2012 в 15:51.
22.11.2012 21:34 #2
Нет - значит не предусмотрено...Хотя весь процесс заключается в розмыкании и замыкании контактов (т.е.включении выключении горелки подачи газа или упрапления насосом подачи) .Управлять насосом подачи можно на любом котле...(см. поиск)
22.11.2012 21:37 #3
Сообщение от yrik2008
Комнатный датчик температуры представляет собой некоторое реле которое включает питание котла или насоса при достижении минимально или максимально заданной температуры...
24.11.2012 12:59 #4
возможен-ли вариант управления котлом (безболезнено для котла), - разрывать фазу в розетке ч\з герконовое реле(а реле управляется ДТ) и ещё -эл.плата постоянно под напряжением из-за отсутсвия кнопки "сеть" , и ещё котёл постояно работает в режиме "комфорт"(кнопка "комфорт" на панели не задействона-со слов наладчика) наверно прошивка такая.Спасибо!! (уже не ждал что кто-то ответит). ДО Связи!!
Последний раз редактировалось vlad54; 24.11.2012 в 13:07.
Администратор
Аватар для Admin
11.01.2013 22:36 #5
Сообщение от vlad54
возможен-ли вариант управления котлом (безболезнено для котла), - разрывать фазу в розетке чз герконовое реле(а реле управляется ДТ) и ещё -эл.плата постоянно под напряжением из-за отсутсвия кнопки "сеть" , и ещё котёл постояно работает в режиме "комфорт"(кнопка "комфорт" на панели не задействона-со слов наладчика) наверно прошивка такая.Спасибо!! (уже не ждал что кто-то ответит). ДО Связи!!
Спасибо и Вам за удаление первого сообщения и заголовка темы. Ну правильно ответ получили- другие по боку...
Часовой пояс GMT +3, время: 09:56.
