Преобразователь 12-220 в авто для бытового холодильника
Страница 1 из 6
Аватар для SHUR66
14.11.2012 17:18 #1
Друг-Кум-Одноклассник просит помочь, пытаюсь объяснить , что нереально (пусковой ток 18А, на АБ соответственно 330А, при 100% кпд), говорит что видел действующие устройства, кто-нибудь имел тему?
Вопрос :
1.Есть ли проверенное устройство?
2.Как ведёт себя однофазник на модифицированной синусоиде?
3.Стоит ли оно того...
Хотелось бы увидеть реал, типа "Я подключил холодильник к УПС и ..."
Разъубедите, пожалуйста, или его или меня :-)
14.11.2012 17:52 #2
Вполне возможно.... http://www.a-electronica.ru/news-new...s-PN7-600.html
Но аккум. должен соотватствовать
Аватар для SHUR66
14.11.2012 23:08 #3
М-м-да! Огромное Спасибо за инфу, я понимаю что с ГУРУ не спорят, и не собираюсь, просто возникают новые вопросы, например, на моём пароходе (ГКС, ныне СФП) была батарея из 140 банок, каждая ёмкостью 1500А-ч, каждая вмещала около 50л. электролита, три дизеля - один 50кВт для жизни и подмагничивания двух других (2х75кВт), а вот эти и работали чисто на зарядку с токами до 750А, и в режиме "ТИШИНЫ" преобразователь выглядел просто - двигатель пост. тока + генератор, с регулировкой скорости чтоб на выходе 50Гц иметь, что-то я в лирику, наверно его со спутника давече увидел в Севастополе, так вот вопрос:
Новосибирск умный город, но кто-то проверял эту рекламу? Цена за киловаттник не смущает,но нужно больше, наверно надо с ними беседовать...
15.11.2012 14:13 #4
Зависит от конкретной модели холодильника...если инверторный,то вообще без проблем,если типа совкового ЗИЛа ,я делал на 2х тиристорах ,TЧ250 или 500 не помню,гайки такие под M32 резьба.Холодильник и пускался и работал,пусковой был около 200 Ампер,рабочий 18 примерно.Трансформатор был из ЛАТР 10 А который,была домотана первичная обмотка сварочным кабелем 16 мм2 .Аккумулятора 200 ач хватало где-то на полсуток работы.Современные модели,не с кулисным,а кривошипно-шатунным механизмом типа NORD работает от APC Smart700.Пусковая мощность около 600 ватт ,рабочая 60.
15.11.2012 15:39 #5
так мысль вслух
как то не вяжется бытовой холод и 18А пускового тока
я так понимаю холодос трехфазный ?
тогда городить инвертер
15.11.2012 17:53 #6
Думаю что с такими емкостями надо просто инвертор сочинить .
15.11.2012 18:38 #7
Купил у них ПН6-1500. Всё как на картинке, синусоида правильная, и похоже что всё работает как заявлено. Позвоните в A-electronica, спросите просто какая модель инвертора нужна под вашу задачу, думаю подберут без проблем.
15.11.2012 19:41 #8
Китайцы уже давно такие штуки делают:
MEAN WELL
Наша фирма на свое изделие ставит такие уже лет 5, из аппаратуры и приборов, которые в инвертор втыкали, ничто не пострадало.
P.S. Холодильник был тоже.
15.11.2012 19:59 #9
ПН 12-220
А ребята делали :Технические характеристики.
1.Диапазон входных напряжений-
(160-270)В для сети;
(10,5-13,8)В для аккумуляторной батареи.
2. Выходное напряжение- (220+-5)В частотой 50Гц синусоидальной формы, КНИ не более 5%.
3. Долговременная мощность нагрузки 300Вт.
4. Кратковременная мощность нагрузки (пусковая) - (500-600)Вт.
5.Защита от короткого замыкания и перегрузки на выходе и входе.
6. Защита АКБ от переразряда и перезаряда.
7. Индикация состояния АКБ, наличия входного и выходного напряжения.
8. При пропадании напряжения сети мгновенный переход на работу от АКБ, и наоборот.
9. Рабочий диапазон температур от 0 до +40 С.
10. Габаритные размеры- 520х410х70мм.
Тип файла: jpg Инвертр 1.jpg (690.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Инвертор 2 .jpg (725.6 Кб, 0 просмотров)
15.11.2012 20:29 #10
http://www.youtube.com/watch?feature...&v=Y7Mt25AWtDQ
Страница 1 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 09:35.
