Продам Измеритель мостовой RCLQ Е7-11
23 14
0 4
17.11.2012 22:19 #1
Измеритель Е7-11 по уникальной цене 4200руб!
Е7-11, измеритель универсальный, предназначен для измерения индуктивности, ёмкости, сопротивления, тангенса угла потерь и добротности различных радиодеталей и элементов радиодеталей.
В основу работы прибора положен мостовой метод измерения. Мосты имеют общее отсчётное устройство при измерение ёмкости, индуктивности и сопротивления и общее плечё предельных резисторов. Переход от мостов для измерения ёмкости к мостам для измерения индуктивности осуществляется переключением комплексного ключа компенсации фазы.
Е7-11 обеспечивает возможность подачи на измеряемый объект поляризуещего напряжения до 30 В и тока подмагничивания до 30 мА от внешнего источника.
Измеритель обеспечивает измерение индуктивности в пределах от 10 мкГн до 10 мГн в диапазоне частот 100 Гц - 5 кГц при питании моста от внешнего генератора и напряжении сети 220 В.
Измеритель Е7-11 выполнен в виде отдельного переносного блока бесфутлярной конструкции и может быть применим при разработке, эксплуатации и ремонте различных радиотехнических устройств в цеховых и лабораторных условиях.
Комплектность прибора:
Измеритель Е7-11
Шнуры (комплект)
Руководство по эксплуатации, техническое описание, паспорт
Технические характеристики Е7-11Параметры Значения
Основные параметры
Диапазон измеряемого сопротивления 0.1 Ом - 10 МОм
Измеряемые параметры на нормальной частоте 100 Гц
Ёмкость
Ёмкость 100 пФ - 1000 мкФ
Тангенс угла потерь 0.005 - 0.1
Добротность 34-70
Индуктивность
Индуктивность 10 мкГн - 1000 мкГн
Добротность 0.1 - 30
Измеряемые параметры на нормальной частоте 1000 Гц
Ёмкость
Ёмкость 0.5 пФ - 100 мкФ
Индуктивность
Индуктивность 0.3 мкГн - 100 Гн
Добротность 01- 30
Прочие параметры
Время непрерывной работы не менее, ч 8
Средняя наработка на отказ не менее, ч 5000
Мощность, потребляемая от сети при нормальном напряжении не более, Вт 10
Питание от сети 400Гц : 115 В ±10%
Питание от сети 50 Гц : 220 В ±10%
Габаритные размеры, мм 342х173х332
Масса измерителя Е7-11, Кг 9
29.12.2014 09:46 #2
Продаю измеритель R L C.Е7-11
куплю за 3000 руб.
09.03.2015 20:40 #3
по RCLQ Е7-11
Если RCLQ Е7-11 еще не продан, куплю за 3500 руб
Часовой пояс GMT +3, время: 16:58.
