Усилитель Радиотехника У-7101. Блок питания
20.11.2012 21:10 #1
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Хочу обратиться к вам за советом.
Принесли мне Радиотехнику У7101 после пары неудачных экспериментов. Сначала перепутали полярность при подключении унч, потом закоротили одно из плеч на землю. Как итог - сгорело два предохранителя. Заменил их. Усилитель запустился, но играл с дикими искажениями и хрипом. Как велит руководство по ремонту и логика, начал проверять с питания. Отсоединил предохранители, начал измерять переменное напряжение с клейм.
Плечо 1 - плечо 2: 41в
Общий - плечо 1: 21-22в (в зависимости от подключения клейм)
Общий - плечо 2: 14-15в
Теперь собственно к сабжу: Как я понимаю, трансформатор спасет только перемотка. Или есть надежда обойтись без хирургического вмешательства?
Возможна ли замена на ТС-80-1? Сейчас стоит в другом усилителе. Выдирать его оттуда очень неохота.
Тип файла: rar radio101.rar (151.2 Кб, 0 просмотров)
21.11.2012 10:35 #2
А зачем трогать трансформатор(если с питанием почти норма) ? Скорее всего ищите еще пробитые транзисторы в усилке...Или я что-то не допонял...
21.11.2012 12:54 #3
yrik2008, может и с транзисторами есть проблема, но для начала хочу разобраться с питанием. В одном плече 21в, в другом - 14. Так не должно быть.
Напряжение измерял с клейм, где стояли предохранители. Т.е. прямо из трансформатора. Никакого падения быть не должно.
21.11.2012 14:08 #4
Если разбираешься с трансом, так отцепи и клеммы 4, 4'.
Тип файла: jpg 11.jpg (139.0 Кб, 0 просмотров)
21.11.2012 22:19 #5
Сообщение от korall_m
Хм... Действительно, лишним не будет. Отцеплю, проведу замеры, отпишусь.
25.11.2012 18:29 #6
Замерить получилось только сегодня. Отцепил провода от 4 и 4'.
Вот результаты:
4' 25в
5' 21в
4 18в
5 14в
Вопрос не в этом. Возможна ли замена малой кровью на ТС-80-1?
25.11.2012 20:48 #7
Да, вроде получается:
Тип файла: jpg NoName.jpg (141.3 Кб, 0 просмотров)
25.11.2012 22:27 #8
Что же, будем пробовать. Не напортачить бы)
Я просто подумал, мало ли есть люди которые уже проводили такую замену.
И еще вопросик. Кто нибудь помнит, какой трансформатор стоит на радиотехнике в оригинале. Может, удастся найти на барахолке.
25.11.2012 22:52 #9
В оригинале помощней транс, маркировку в паспорте посмотри. Что касается ТС-80 - скоммутируй так вот, да и ставь...
Тип файла: jpg Безымянный1.JPG (27.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: djvu radiotehnika_u101instrr.djvu (1.43 Мб, 0 просмотров)
Аватар для grp1
03.01.2013 00:36 #10
У меня усилитель Радиотехника-101 (от 7101 мало отличается). Проблема с трансформатором. Дело в том что однажды во время пьянки усилитель серьезно перегрузили. Трансформатор нагрелся до температуры более 100 градусов.
И после этого он стал нагреваться даже если усилитель просто включен в сеть (сигнал не подан). При этом напряжения питания в норме.
Ток холостого хода блока питания еще не измерял (хотя понимаю что надо).
Вопрос - это нормально или нет, и что с этим делать? менять трансформатор нет возможности (хотя мечтаю поставить более мощный)
Кляпа
замена, измерение, питание, трансформатор
Часовой пояс GMT +3, время: 19:55.
